Le Deal du moment : -25%
599 €
Capteur hauteur ARD et Accu ABS
Capteur hauteur ARD et Accu ABS Empty Capteur hauteur ARD et Accu ABS
Message  Nytrex Jeu 7 Juil 2016 - 11:31
Bonjour à tous.
Bon j'ai enfin réussi à mettre un peu de sous de côté et donc je vais enfin pouvoir réparer mon tank.
Comme le dis le titre je suis à la recherche d'un capteur de hauteur de suspension ARD et de l'accumulateur ABS.
Le capteur peut-être d'occaz cela ne me gène pas trop mais pour l'accu je recherche du neuf.
Donc je demande vite fait au cas où un de vous aurai cela au fond du garage rangé sur une étagère poussiéreuse avant d'acheter du neuf Wink
Il me faudrait aussi un hevac mais c'est moins urgent... ma clim fonctionne en permanence mais bon... l'hiver c'est pas pour de suite Humour!
Merci.
Nytrex
Nytrex
Ville et code postal : Gers 32
Capteur hauteur ARD et Accu ABS Empty Accu neuf
Message  limaromeo Ven 8 Juil 2016 - 8:31
Pour l'accu c'est la par exemple:
http://www.paddockspares.com/accumulator-1.html
limaromeo
limaromeo
Ville et code postal : 27 Evreux
Capteur hauteur ARD et Accu ABS Empty Re: Capteur hauteur ARD et Accu ABS
Message  cambouis 14 Ven 8 Juil 2016 - 8:41
ouais ....pour une fois ,ca a l'air d'etre de l'oem ,pas de la daube ! mais ,chez un distributeur Wabco ,ca ne serait pas plus interessant ? il font du matos poids lourds ,non ? si ca se trouve ,c'est pas uniquement Landrover ....
Message  Nytrex Ven 8 Juil 2016 - 17:17
Bon le capteur AR et l'Hevac normalement c'est bon.
Pour l'accu je me tâte entre un système complet ABS+accu d'occaz mais qui fonctionne impec ou juste l'accu neuf?.
A noter, cela fait 3-4 mois que mon accu est en branle celà à t-il fatigué mon compresseur ABS? - de 30 sec pour charger l'accu. Le voyant rouge qui s’éteint.
C'est quoi le plus simple à changer? Tout le bloc ou juste l'accu?
Nytrex
Nytrex
Message  Invité Ven 8 Juil 2016 - 20:37
Nytrex a écrit:Bon C'est quoi le plus simple à changer? Tout le bloc ou juste l'accu?
accu = 5 min
Message  Nytrex Sam 9 Juil 2016 - 12:07
Merci bien Wink
Bon on va passer les commandes.
Nytrex
Nytrex
Message  Nytrex Mer 20 Juil 2016 - 18:23
Bon j'ai bien tout reçu avec 1 jours de retard (14 juillet je pense) par rapport à la date prévue.
L'accu me semble d'origine.
Capteur hauteur ARD et Accu ABS 20160713
En passant j'ai commandé les 5 essuies glaces et des câbles d'allumage "sport" histoire d'amortir les frais de port.
2 Numéros inversé sur les câbles sinon aucun soucis.
J'ai tout monté ça fonctionne impec, ma pompe ABS ne s'enclenche plus à chaque coup de frein mais j'ai toujours mon message d'erreur sur le tableau de bord.
Je dois avoir un capteur fatigué.
Nytrex
Nytrex
