fuite radiateur "fissure"
bonsoir a tous
Ma boite a vitesse etant en defaut je suis rester bloquer en troisieme et mon moteur a chauffer a cause de cela j ai une fissur de plus ou moins 3cm sur le dessus de mon radiateur pensez vous que cela est reparable?? soudure ou stop fuite??
le daguet- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : belgique
Re: fuite radiateur "fissure"
le daguet a écrit:bonsoir a tous
le dessus du radiateur est en plastique ......donc, tu n'a plus qu'à le changer !!
+1DAV P38 a écrit:le daguet a écrit:bonsoir a tous
Change tes durites au passage
Guillaume01- Range P38 Guru
comme c'est la partie plastique du radiateur qui est HS c'est remplacement obligatoire de celui-ci
mich- Range P38 Guru
profite en pour changer la pompe a eau et thermostatGuillaume01 a écrit:DAV P38 a écrit:le daguet a écrit:bonsoir a tous
» Radiateur fissuré
» Radiateur BVA faussé, grosse fuite!!
» radiateur de refroidissement fissuré
» probleme de chauffage
» changement des joints toriques du chauffage
