problème ABS
problème ABS
Message sur nano : circuit capteur ABS avant droit ouvert,
capteur hs ou pas pourtant les quatre donnent de bonnes valeurs.
Yannouch- pet lover
Re: problème ABS
quelle est la valeur véhicule à l'arrêt? la valeur doit être de 1, moteur à 2000 tr/min (débit maxi alternateur théorique selon le rav) la valeur ne doit absolument pas broncher, si elle oscille, même vite, capteur défectueux. Si elle n'oscille pas mais que le circuit est ouvert c'est bien souvent l'émetteur d'impulsion qui est trop loin de la roue polaire (réglage en douceur au maillet)
est ce que le TC est aussi en défaut?
merci pour info,valeur 1 et n oscille pas, donc il va essayé de tapoter
Re: problème ABS
Salut Mapex,
oui le TC aussi est en défaut,
merci pour ta réponse.
Yannouch- pet lover
Re: problème ABS
Excuses Patrick,
j'ai le nom de ton avatar
Yannouch- pet lover
Re: problème ABS
J'ai tapoté la sonde, elle a pas l'air d'avoir bougé.
j'attends que ma femme revienne du pain pour voir.
Yannouch- pet lover
» Problème bva p38 v8 4,6l
» RESOLU : Compresseur EAS qui démarre toutes les 20 secondes
» Probleme eas
» SORTIE HIVERNALE DU CLUB LDP " Les Demoiselles of Pigalle" en Auvergne 17/18 janvier
» Probleme eas
