-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo)
+24
SALLPAM78
lexav
jpb
tatoun
lopera
lambertbernard
Olivier84
pulverisator
Denis 38
jate
herve
p38-74
pingouin
RRange
rrs13
gtt13
phane
28 participants
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 Empty Re: [TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo)
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:26
5 – Si ce n'est pas encore fait, enlevez le cylindre (chemise), vous pouvez voir le joint de piston usé ou détruit.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C510
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C610
jate
Ville et code postal : Finistère
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:28
6 - Dévissez les 3 vis de 8 mm et ôtez la plaque métallique. Faites attention au joint, il sera réutilisé. Profitez-en pour changer les filtres.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C710
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:29
7 - Dévissez la vis à 6 pans creux avec une clé Allen de 4 mm. Stockez précieusement cette petite vis HC : elle fait office de bouchon pour la chambre d’admission.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C810
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:30
8 – Dévissez la vis de pression entre l’arbre du moteur électrique et l’ensemble « piston – vilebrequin ». Cette vis se démonte avec une clé Allen de 3.5 mm : il peut être nécessaire de re-calibrer votre clé !
Cette opération est délicate : la vis est en place depuis des années, de plus elle est collée au frein-filet… Soyez prudent et n’endommagez pas l’empreinte de la vis !
Quand la vis est déposée, nettoyez la des résidus de frein-filet et stockez la précieusement !
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C910
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:31
9 – Enlevez l’ensemble « piston – vilebrequin » de l’arbre du moteur électrique : utilisez un grand tournevis plat pour faire levier en passant par le coté culasse.
Cette opération nécessite un peu de temps !
Sortez cet ensemble par le coté « bas ».
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C611
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:33
10 – Découper les « restes » du vieux joint de Téflon (segment) avec un cutter sans endommager la bague métallique de maintien du joint, vous devrez la ré-utiliser.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C1110
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C1010
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:34
11 – Enlevez la bague métallique de maintien du segment.
Pour cette opération posez la bielle à plat sur l’établi et utilisez un petit tournevis plat et un petit marteau pour écartez la bague montée à force. Répétez l’opération en tournant la bielle.
Nettoyez bien la portée du segment.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C11bis10
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:36
12 - Mettez le nouveau joint en place. Mettez la bielle dans un étau (sans serrez) en position verticale : le dessous du piston est en appui sur les mors de l ‘étau. Mettez la bague métallique en place et serrez-la sur le piston : une douille et un marteau sont très utiles pour faire un montage propre qui n’endommage pas le nouveau joint.
Profitez que cet ensemble soit démonté pour remettre en place la vis HC (3.5 mm) : n’oubliez pas une petite goutte de frein filet ! Ne vissez bien sûr pas cette vis au maximum : il faut pouvoir monter l’ensemble sur l’axe du moteur électrique.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C1210
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C12_bi10
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:38
13 – Remontez l’ensemble « piston – vilebrequin » sur l’arbre du moteur électrique et serrez la vis de liaison (HC de 3.5 mm).
Remontez ensuite à la vis HC de 4 mm. Attention à ne pas serrer exagérément sous peine d’arracher le taraudage.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C1310
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:39
14 – Nettoyez la chemise à l’aide d’un chiffon imbibé de diluant. Elle ne doit pas présenter de marque d’usure.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C1410
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:40
15 – Attention à bien incliner la chemise pour le remettre en place, sinon vous endommagerez le nouveau segment de piston.
Si la chemise présente des petites marques d’usure, pensez à la tourner d’un quart de tour sur son axe.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 C1510
jate
16 – Remontez la culasse et son couvercle : serrez les vis de 8 mm à d’un tournevis Torx (et pas avec une clé de 8 mm) pour ne pas endommagez le taraudage ! Faites de même pour la plaque support de filtre.
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:41
Voilà !
Si ça interesse quelqu'un je peux envoyer le pdf de ce tuto (qui est une compilation de diverses sources + expérience personnelle).
jate
Message  Desideriu Mer 3 Oct 2012 - 15:14
Super tuto !!!
Merci !!!
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 19:06
Merci pour ce compliment... Il s'agit de mes premiers messages sur ce bon forum que j'avais parcouru n fois avant de m'inscrire.
jate
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 Empty Notation
Message  Denis 38 Jeu 7 Fév 2013 - 23:24
Clair, net précis, zéro défaut........... RESPECT Dans mon temps
Denis 38
Denis 38
Ville et code postal : 38140
Activité / Fonction : RDA
Message  reb266 Jeu 7 Fév 2013 - 23:34
tu verras mieux ici:
https://www.youtube.com/watch?v=Q0AC38p7Bf0&feature=player_embedded
par contre pour démonter le piston ;une clé longue de 1/8 est indispensable sinon tu vas bousiller l'empreinte et pour la bague du joint un tournevis et un maillet car faire levier risque de bousiller la bague.
Message  pulverisator Mer 13 Mar 2013 - 19:17
je ne possède pas de Range et je ne fais donc que passer ici, mais votre tuto m'a bien dépanné, je m'explique.
J'ai une camionnette Opel Movano avec suspension pneumatique à l'arrière, après un devis chez Opel de presque 4000€ et en fouinant, je suis tombé sur votre forum.
Le compresseur de vos P38 est identique à mon utilitaire, j'ai donc commandé un kit de réparation piston-bielle-cylindre et il fonctionne à merveille !!
Merci pour ce tutoriel très bien fait.
Sinon, pour me présenter brièvement, je suis possesseur de plusieurs Saab 900 turbo, administrateur et vice-président du saabsportclub
http://forum.saabsportclub.com/
Ainsi qu'une Alfa GTV6 et une 2CV entièrement restaurées.
Je vous souhaite de bons moments avec ce 4x4 légendaire.
Pascal
pulverisator
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Belgique
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 Empty re
Message  Rico67 Mer 13 Mar 2013 - 21:06
Coucou merci,une gtv 6 production?
Message  pulverisator Jeu 14 Mar 2013 - 20:24
Rico67 a écrit: Coucou merci,une gtv 6 production?
Non, un "normal" avec lequel je m'amuse bien, Historic route des Flandres ce samedi dernier.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 13628311
Mais bon, ce n'est sans doute pas l'endroit pour discuter Alfa, surtout sur un sujet en post-it.
Désolé pour ce HS, si un nettoyage s'avère nécessaire, je comprends très bien.
pulverisator
Nouvel Utilisateur
Message  Rico67 Jeu 14 Mar 2013 - 20:28
tu a raison . Oops! desole les modos
Message  RR-Evo Jeu 14 Mar 2013 - 20:30
Ah non surtout qu'un passionné de 155 Q4 risque de rappliquer... Smile
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  Rico67 Jeu 14 Mar 2013 - 20:41
oui mai faux allez dans un autre post
Message  yoyo13 Dim 17 Mar 2013 - 11:09
Respect Respect heureux que tu ais pu te dépanner avec le tuto Super ! c'est fait pour çà..........
Le V6 Alfa ça c'est un moteur Super ! moi j'ai ça
@+JM Coucou
Message  Olivier84 Mer 3 Avr 2013 - 22:01
Bonjour a tous,
je viens de terminer la refection du compresseur avec succes. J'ai utilize le mem kit que pingouin que je suis alle cherche chez LandRoverwinkel qui eest en fait a 20min de train d'Eindhoven ou j'habite et j'ai eu l'occasion de rencontrer Goswin qui a concu le kit.
Il a apparemment quelque chose de different par rapport aux autres: la matiere utilisee pour le segment est comparable au Teflon pourles propriete de glissement, mais est charge fibre de verre ce qui devrait lui apporter plus d'endurance tout en supportant les contraintes de temperature. Mais attention il a du aussi adapte le cylindre car l'aluminium d'origine ne supportait la fibre de verre. Voila ce que je voulais partager avec vous. Donc, je suis maintenant plein d'espoir :-)
Sinon, Durant l'operation de refection j'ai tellement galere avec la vis interieure de tient le petit vilebrequin que j'ai travaille avec le piston monte. (Apres 3 cle allen de 8 essayees, j'ai abandonne !)
Et bien croyez moi, ca ce fait bien sans demonter le piston. J'ai pris sois d'enlever le joint silicone du petit bloc afin de ne pas l'abimer, avec un cutter j'ai bien supprime la collerette du segment et avec un tournevis j'ai ensuite fait levier pour sortir la bague a la tete du piston. tout ca avec du soin
A l'heure qu'il est, tout marche.
Olivier
Olivier84
Ville et code postal : Vaucluse
