599 €
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo)
+24
SALLPAM78
lexav
jpb
tatoun
lopera
lambertbernard
Olivier84
pulverisator
Denis 38
jate
herve
p38-74
pingouin
RRange
rrs13
gtt13
phane
28 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Empty [TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo)
Message  yoyo13 Sam 11 Fév 2012 - 18:58
cheers
Tout est dans le titre: réfection en images du compresseur d'air
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Compre15
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Compre10
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Compre11
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Compre12
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Compes10
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Compre13
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Compre14
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Compes11
Voilà ensuite il suffit de reposer la culasse et de remettre le compresseur en place...................
La même chose en vidéo (vidéo dénichée par reb266)
@+JM
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Empty Re: [TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo)
Message  papamike Sam 11 Fév 2012 - 21:45
Super Exclamation Nettement mieux qu'une Revue Technique. cheers
Message  phane Sam 11 Fév 2012 - 22:42
merci c'est tres detailler et limpide...
un land ne fuit pas, il marque son territoire...
phane
phane
Message  gtt13 Dim 12 Fév 2012 - 7:58
genial yoyo13 beau travail !
tuto à garder !
si tu pouvais faire le meme pour l'eas.............
gtt13
gtt13
Ville et code postal : 13 bdr
Message  yoyo13 Dim 12 Fév 2012 - 9:17
gtt13 a écrit:genial yoyo13 beau travail !
tuto à garder !
cheers
Ben je vais m'y coller......................
@+JM
Message  rrs13 Sam 18 Fév 2012 - 14:37
tuto à garder !
cheers
@+JM
Super tuto mais en meca chui une bi..,ai devissé les deux bouchons mais comment faire pour dessolidariser la bielle greeeeeee
richard Very Happy
rrs13
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
Ville et code postal : allauch[13]
Activité / Fonction : urbaniste
Message  RRange Sam 18 Fév 2012 - 18:13
pour le bloc EAS, j'ai trouvé ça :
http://paulp38a.com/99p38a/eas-valve-block-renew/
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Message  yoyo13 Sam 18 Fév 2012 - 18:28
rrs13 a écrit:Super tuto mais en meca chui une bi..,ai devissé les deux bouchons mais comment faire pour dessolidariser la bielle greeeeeee
richard Very Happy
cheers Richard,
C'est bien dommage, ce matin j'étais à l'IUT St Gérome, j'étais pas loin.............
C'est l'ensemble bielle / vilebrequin qu'il faut sortir
As tu réussi à dévisser la vis de maintien du vilebrequin ?????
@+JM
Message  yoyo13 Sam 18 Fév 2012 - 18:31
RRange a écrit:pour le bloc EAS, j'ai trouvé ça :
cheers
Ouep, je connais, il est bien détaillé ainsi que toutes les modifs que fait Paul.
Comme je doit bientôt faire le mien (de bloc EAS) je ferai un tuto du style du compresseur, donc à suivre..........
@+JM
Message  rrs13 Dim 19 Fév 2012 - 15:55
richard Very Happy
cheers Richard,
@+JM
c bien dommage, je suis arrivé a remonter le segment mais depuis ce matin tt remonté mais le pet lui ne remonte pas, de l air sort de la pompe mais on dirait pas suffisemment je vais redemonter et voir
a+ jm
richard
rrs13
Message  yoyo13 Dim 19 Fév 2012 - 18:10
rrs13 a écrit:c bien dommage, je suis arrivé a remonter le segment mais depuis ce matin tt remonté mais le pet lui ne remonte pas, de l air sort de la pompe mais on dirait pas suffisemment je vais redemonter et voir
a+ jm
richard
cheers Richard,
Il y a une fuite ????? ou tu n'es pas sûr de ton remontage ?????
@+JM
Message  rrs13 Dim 19 Fév 2012 - 20:07
non je n avais pas de fuites, le compresseur tournait mais le pet ne montait pas.
j ai tt démonté et me suis rappelé que j avais remonté les clapets anti-retour, ceux avec de tt petits joints toriques ts dans le mm sens.
En consultant le site rangerovers.net et paulp38 il y avait une photo de la pièce avec un des trois clapets à l l'envers, donc remontage et op ca maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarche.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Clapet10
par contre je pense que je dois avoir une fuite car le compresseur tourne souvent et je crois avoir entendu un bruit quand jt passé dessous.
Merci et bonne soirée
Richard
rrs13
Message  pingouin Sam 25 Fév 2012 - 17:19
je viens de rénover mon compresseur avec un kit segment plus chemise 2eme generation de chez landroverwinkel , mais avec ces deux pieces il y a un joint torique dont je ne sais pas ou il se monte , on peu le voir sur ce lien que j'ai trouvé sur ebay : http://cgi.ebay.fr/RANGE-ROVER-P38-AIR-SUSPENSION-KIT-REPAIR-COMPRESSEUR-/190427736066?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item2c5660a802
j'attends vos reponses pour pouvoir remonter , Florent help me !
pingouin
pingouin
Ville et code postal : col de l'arzelier 38
Activité / Fonction : CAT echirolles 38
Message  pingouin Dim 26 Fév 2012 - 19:51
ok c'est bon , jai trouvé ! Wink
pingouin
pingouin
Message  p38-74 Sam 24 Mar 2012 - 14:51
Dans la continuité, avoir une procédure aussi claire te précise que la tienne est un régal
Je vais commander les pièces pour le faire sur le mien. As-tu une adresse à conseiller?
JL
p38-74
Ville et code postal : 74
Message  yoyo13 Sam 24 Mar 2012 - 14:56
Range Rover P38 cheers
p38-74 a écrit:Dans la continuité, avoir une procédure aussi claire te précise que la tienne est un régal
JL
Merci.............
Profite ici même: au choix
http://rangeroverp38.forumgratuit.org/t131-commande-groupee-cg3-chemise-de-compresseur
http://rangeroverp38.forumgratuit.org/t121-commande-groupee-cg1-segment-de-compresseur-suspension
Et d'autres si tu as besoin Super !
Range Rover P38 @+JM
Message  herve Mer 23 Mai 2012 - 21:30
je crois que la vis de maintien du villebrequin et niqué ! y a pas un moyen de changer le segment sans tout sortir ?
j'ai essayé de le sortir mais je vois pas comment j'ai peur de peter qq chose
je segment jaune est pris en sandwich il me semble et j'arrive pas a décapsuler le truc !
herve
herve
Ville et code postal : Corbeil essonnes
Activité / Fonction : Branlou de la TV !!
Message  RR-Evo Mer 23 Mai 2012 - 21:35
Si c'est plus compliqué à faire mais j'ai du le faire une ou 2 fois. Est tu sûr d'avoir la bonne clef allen en pouces. Il faut décapsuler en coupant à raz le segment ancien puis en faisant levier au tournevis. Je pense qu'un petit coup de briquet ou mieux décapeur thermique peut aider à mon avis.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) Couverture2%25281%2529-001
Message  herve Mer 23 Mai 2012 - 22:11
bon j'ai pu faire sauter la bague et changer le segment j'ai remplacé le grand joint torique mais ..... il me reste un tout petit joint torique il va ou ??
herve
herve
Message  yoyo13 Jeu 24 Mai 2012 - 5:30
Range Rover P38 cheers Hervé
Normalement il va sous la lamelle qui fait office de clapet..............
Message  herve Jeu 24 Mai 2012 - 11:02
merci ! j'ai fait qq photois pour que ca soit plus clair pour les suivant !...
pour le segment finalement ca ce fait bien sans démonter le piston , faire levier avec un tournevis tres fin sur tout le pourtour de la bague qui tient le segment, et hop ca saute ! j'ai enlever les qq marques avec un coup de papier de verre fin ... plus de trace !
ATTENTION PAS COMME SUR MA PHOTO ..... LA LAMELLE DOIT ETRE VERS LE HAUT !
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) 7260871242_d2c8325a50
Untitled par herveV8, sur Flickr
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) 7260872488_601c650d25
herve
herve
Message  herve Jeu 24 Mai 2012 - 12:50
heuu j'ai un doute !
la lamelle la grande sur le dessus elle a une pliure je l'ai remonter avec la pliure dessus la lame en compression donc, je pense que j'ai bon ?
c'est pas avec la lame vers le haut ? Suspect Suspect Suspect
edit heuuu si j'ai regarder sur es sites Briton c'est dans l'autre sens il me semble .....
RE EDIT ! donc j'ai bien mis la lamelle vers le haut j'ai tout remonté et ca marche !!!
herve
herve
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:22
J'avais fait moi aussi il y a quelques temps une notice de rénovation du compresseur. Dans le meilleur des cas elle complétera le très bon travail déjà présenté.
1 – Dévissez les 3 écrous freins avec une clé de 8 mm.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) C110
2 - Soulevez le compresseur et débranchez la conduite d'air (clé plate de 12).
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) C210
jate
Ville et code postal : Finistère
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:23
3 - Dévissez les 4 vis avec une clé de 8.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) C310
jate
Message  jate Mer 3 Oct 2012 - 13:24
4 – Enlevez la culasse et son couvercle. Faites attention à ne pas endommager les clapets.
[TUTORIAL] Réfection du Compresseur d'air (Photos + Vidéo) C410
jate
