-36%
254.99 € 399.01 €
Probleme Kick down
Probleme Kick down Empty Probleme Kick down
Message  Bibito Mer 16 Mar 2016 - 19:36
Salut tous ,
 j ai petit truc qui me chagrine depuis que j ai changer mon joint de culasse y a trois semaines quand j utilise le kick down il la un peu du mal à être réactif et je n avais pas de soucis avant de l emmener au garage alors je pensais peut a un capteur ou à un réglage particulier . Je reste dans l attente de vos conseils merci Coucou
Bibito
Bibito
Ville et code postal : Le lavandou (var)
Activité / Fonction : Electricien
Probleme Kick down Empty Re: Probleme Kick down
Message  patrick83 Mer 16 Mar 2016 - 19:47
je dirais à vue de nez un réglage de carburation changée? Il retrograde par rapport à la position de la pédale et l'analyse du couple instantanée.
Message  Bibito Mer 16 Mar 2016 - 20:04
Merci Patrick , j y pensais un peu aussi . Comment pourrais je régler tout ça ?
Bibito
Bibito
Message  patrick83 Mer 16 Mar 2016 - 20:13
Bibito a écrit:Merci Patrick , j y pensais un peu aussi . Comment pourrais je régler tout ça ?
très sincèrement je ferais tout les trucs de bases avec un outils de diag, mesure lambda, mesure débitmètre, contrôle du papillon des gazs etc etc etc...
Message  Bibito Jeu 17 Mar 2016 - 7:16
Penses tu qu avec le nano y a t il moyen de vérifier car je n ai trouve aucune faute
Bibito
Bibito
Probleme Kick down Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 17 Mar 2016 - 10:31
moi c été sonde papillon des gazs (merci doc)
Message  Invité Jeu 17 Mar 2016 - 11:18
Bibito a écrit:Penses tu qu avec le nano y a t il moyen de vérifier car je n ai trouve aucune faute
Le Nano ne peux quasiment rien pour les BVA. study
Message  patrick83 Ven 18 Mar 2016 - 1:27
Il peut au contraire te dire beaucoup de chose...
Message  Invité Ven 18 Mar 2016 - 12:26
scratch
Il y a 2type d'ECU de  BVA l'un ne dit rien (G2.38.1) ou très-très peu
l'autre pas beaucoup plus  (GS8.87.1) mais uniquement sur le Motronic.
study http://nanoint.nanocom-diagnostics.com/#
Message  Bibito Ven 18 Mar 2016 - 17:01
Merci à tous pour ces réponses y a t il possibilité de vérifier cette sonde de papillon de gaz ?
Bibito
Bibito
