Reset des valeurs
Range Rover P38 :: l'ATELIER :: Moteur / Alimentation / Echappement :: → Energies Alternatives : HHO, GPL, Ethanol
Reset des valeurs
Salut à tous, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait un reset des valeurs adaptatives sur un véhicule équipé GPL et si celà à un effet néfaste au fonctionnement du GPL ? Je souhaite faire un reset avant passage au CT par rapport à la pollution ou est-ce que juste le fait d'allumer tout les consommateurs suffira ? Merci à tous.
carcos- débutant en panne
carcos a écrit:Salut à tous, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait un reset des valeurs adaptatives sur un véhicule équipé GPL et si celà à un effet néfaste au fonctionnement du GPL ? Je souhaite faire un reset avant passage au CT par rapport à la pollution ou est-ce que juste le fait d'allumer tout les consommateurs suffira ? Merci à tous.
allume tous les consommateurs...
si tu fais un reset il va falloir un plein pour qu il recalcul et ca va ratatouiller un peut mais aucune insidence sur GPL..
d ailleur il te faudra rouler toujours a l essence pendant 1 plein..
Re: Reset des valeurs
ok je vais allumer seulement les consommateurs, merci je ferais un reset une autre fois si j'ai besoin.
Cela dépend à quelle valeur de l'adaptation le GPL a été calibré. Le calculateur GPL ne fait qu'appliquer un coef multiplicateur aux temps d'injection déterminés par le calculateur essence. C'est le calculateur essence qui ajuste la richesse du GPL, s'il dérive lors du fonctionnement au GPL c'est que le calculateur GPL est mal calibré.
Ouais mais dans un premier temps je vais le faire passer comme ça en allumant les consommateurs et voir avec le contrôleur s'il y a moyen de faire quelque chose, je verrais la semaine prochaine.
» reset valeurs avec nanocom
» ou se trouve la prise diagnostique moteur?
» ANOMALIE EAS - A LA RECHERCHE D'UN OUTIL DE DIAGNOSTIQUE REGION DE LYON
» valeurs sur eas unlock
» test debitmetre gems
