reset valeurs avec nanocom
reset valeurs avec nanocom Empty reset valeurs avec nanocom
Message  Rascal19 Sam 4 Mai 2024 - 12:31
Bonjour à tous
J'ais fait un reset valeurs avec le nanocom (contact, moteur non tournant) pour essayer de refaire fonctionner ma conso instantanée et les kms restants
Ca n'a pas solutionné mon problème, par contre, j'ai l'impression d'avoir un autre Range le V8 tourne mieux, la boite "shift" mieux, le fonctionnement est plus onctueux, j'ai l'impression d'avoir plus de puissance et de moins consommer (100% éthanol)
C'est dans la tête docteur ? Question
Rascal19
Ville et code postal : 19330
reset valeurs avec nanocom Empty Re: reset valeurs avec nanocom
Message  sassarrose Sam 4 Mai 2024 - 12:41
Le reset des valeurs adaptatives c'est remettre à 0 les valeurs du calculateur moteur, la remise à 0 du kilométrage restant et de la consommation se fait via le comodo avec le "i "en appuyant dessus.
Effet placebo ou réel  ça depend depuis quand tu as modifié quelque chose.
Message  Rascal19 Sam 4 Mai 2024 - 14:02
sassarrose a écrit:Bonjour
Le dernier truc remplacé, c'est la pompe à essence, je ne parlais pas de la remise à zéro des kms mais de ma conso et kms restants qui ne fonctionne plus
Rascal19
Message  Rascal19 Sam 4 Mai 2024 - 15:13
Rascal19
Message  sassarrose Sam 4 Mai 2024 - 15:39
Oui j'ai bien compris et j'y ai répondu, ça ne se fait pas au nanocom mais avec le commode en appuyant sur le 'i", si ça marchait et que ça ne marche plus c'est que par exemple le commodo est hs, l'option n'est plus activée dans le becm ( ça oui, à vérifier avec le nanocom )
Message  Rascal19 Sam 4 Mai 2024 - 16:01
Ha ok
Comment s'appelle la fonction dans le bcm ?
Je ne trouve pas
Rascal19
Message  sassarrose Sam 4 Mai 2024 - 18:03
Dans becm. ..option..
trip computer doit être "fit"
Message  Rascal19 Sam 4 Mai 2024 - 18:07
Merci beaucoup
Bon weekend
Rascal19
reset valeurs avec nanocom Empty Affichage conso et Kms restants
Message  Rascal19 Sam 14 Sep 2024 - 15:41
sassarrose a écrit:Dans becm. ..option..
Bonjour à tous
J'ai essayé ca mais ca ne change rien, c'était bien activé
Tout les autres fonctions avec le boutons "i" fonctionnent sauf la conso scratch
Rascal19
