ralenti accelere
ralenti accelere
Bonjour à tous !
Avec un petit logiciel OBD II , j'ai effacé 2 codes qui concernaient une tension trop basse au capteur de cliquetis , et un souci de sonde Lambda. ...
Du coup j'ai remplacé les sondes , mais pour le capteur, je n'ai rien fait car le code ne reviens pas .
Par contre , lorsque je le démarres maintenant , il se met à 1800 TR/MN , et le simple fait de passer de la position Parking à Marche arrière, et de le remettre en position "P", le fait chuter à 900 tr, et il ne bouge plus ; comme si rien n'était !
Il tremble quand même un peut , ce n'est pas le top , mais il reste en dessous des 1000 Tr ... Et si je le redémarres , rebelote !! 1800Tr/mn
Help !!!
ET merci d'avance,
joss.
04:55:46
Help !!!
ET merci d'avance,
joss.
04:55:46
mjoss- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 33
Activité / Fonction : vendeur magasinier
voir sonde du papillon des gaz peut etre
Re: ralenti accelere
OK ! d'ailleurs je me demander si c'était normal d'avoir 16.1% d'ouverture au capteur papillon , 700 Tr/mn ... Je n'ais aucun repère car je n'ais pas de RTA.
Merci pour la réponse , je vais voir de ce côté là
Mesuré avec quoi?
Avec un logiciel OBDII standard.
C'est pas le top mais ça dépanne
sonde de papillon des gazs/potentiomètres de papillon/ surtout si il a la tremblote.
pression d'essence trop élevé au démarrage (sonde lambda inadaptées)
Dans le même esprit capteur de température d'admission (il enrichit beaucoup au démarrage si la valeur est aberrante), mais il tournerait hyper riche mais pas forcément rond à 1800 tr/min.
Parfois un défaut de boîte engendre aussi des blagues au ralenti comme la valeur de pression d'huile de boite, la température de l'huile etc, mais tu aurais sûrement d'autres soucis
Tu avais un défaut du capteur de cliquetis car tes sondes lambdas forçaient ton calculateur à enrichir. (mélange donné pour pauvre avec sonde hs) Il cherchait à décaler l'allumage pour compenser, mais il était hors tolérance.
Magnifique ! Je n'esperai pas autant d'information.
Un grand merci ! Je vais exploiter dès demain toute ces possibilité...
Je n'arrive pas à coller une photosur ce blog , et c'est bien dommage car j'aurais pu rajouter à mon souci une photo du rapport que j'ai pris sur un obd qu'un ami m'a prêté !
mjoss a écrit:Magnifique ! Je n'esperai pas autant d'information.
là https://www.rangeroverp38.com/t2835-poster-des-photos-sur-le-forum
» ralenti accelere
» RALENTI Accéléré
» besoin d'info sur 2L5 TD phase 2 claquement au ralenti et ralenti instable
» range rover p38 2.5dT accelere pas a plus de 2000tours
» le moteur accelere plus et plus de compte tour
» RALENTI Accéléré
