Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
r
+10
forge2b
didier13140
Nico70
franckg84
victorml21
14 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
r Empty r
Message  Range et des voitures Mer 6 Jan 2016 - 21:10
Bonsoir
Après avoir remplacé le radiateur de boîte auto devant la roue avant gauche, j'ai un petit bruit à certaines vitesses sur mon P38.
Ça commence en accélérant vers 20 km/h, jusqu'à environ 60 km/h et ça continue ensuite en ralentissant, généralement jusqu'à l'arrêt.
J'ai essayé quand il y a le bruit de couper le contact et le moteur, le bruit persiste jusqu'à l'arrêt aussi.
J'arrive parfois à le supprimer, en braquant légèrement les roues en roulant, mais ça ne marche pas à tous les coups.
Le bruit ressemble à un frottement sur la roue avant gauche, proportionnel à la vitesse, à peu près une fois par tour de roue, je pense.
J'ai l'impression qu'il est un peu plus fort quand je ralentis (proche de l'arrêt).
Je suis un peu sec sur le coup, avez-vous des idées pour m'orienter vers le problème qui cause ce bruit ?
Merci d'avance de vos lumières . . .
Ville et code postal : Lyon
r Empty Re: r
Message  franckg84 Mer 6 Jan 2016 - 21:43
Coucou pas évident sans entendre le bruit, mais depuis le changement du radiateur scratch as tu refais le niveau d'huile de boîte ??!!suivant les tuto du forum, poulie pompe direction et où niveau liquide hydraulique direction bon !!
Apres je pense qu'il faut attendre d'autres avis.
franckg84
franckg84
r Empty Re: r
Message  victorml21 Mer 6 Jan 2016 - 23:13
Je débute hein donc un peu d'indulgence Very Happy mais t'as vérifié disques, plaquettes, étriers etc... ?
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
r Empty Re: r
Message  RR-Evo Mer 6 Jan 2016 - 23:24
Pare-boue mal fixé ou décalé. La roue vient frotter sur des compressions de suspension.
r Couverture2%25281%2529-001
r Empty Re: r
Message  Range et des voitures Jeu 7 Jan 2016 - 7:48
Je vais regarder ça ce week-end, et essayer de poster une vidéo du bruit si je peux.
Le niveau d'huile de boîte n'a pas été revérifié. Je le ferai.
Je regarderai aussi la poulie de pompe de direction et le niveau de liquide hydraulique, par acquis de conscience,
mais ça ressemble vraiment à un frottement vers la roue.
Disques/plaquettes/étriers me semble le plus probable, mais en enlevant la roue, j'ai rien vu au premier coup d’œil de bizarre.
Je vais aller plus loin dans l'observation (peut-être le déflecteur d'air du disque ?).
Pour le pare-boue, c'est possible mais ça le fait pas sur compression de suspension, mais en permanence à chaque tour de roue on dirait, même sur une route plate.
En tout cas, merci pour toutes ces pistes, je vous tiens au courant...
r Empty Re: r
Message  franckg84 Jeu 7 Jan 2016 - 19:18
Coucou une idée la tôle de protection des disques ? bounce elles touchent pas.
franckg84
franckg84
r Empty Re: r
Message  Range et des voitures Ven 8 Jan 2016 - 7:40
Comment on l'enlève ?
r Empty Re: r
Message  tototata1416 Ven 8 Jan 2016 - 7:58
franckg84 a écrit:Coucou une idée la tôle de protection des disques ? bounce elles touchent pas.
Je n'y crois pas trop. scratch
Si plié ça peut toucher le disque mais la jante? Suspect
(Diamètre bien plus petit)
r Empty Re: r
Message  Range et des voitures Ven 8 Jan 2016 - 8:00
Çà a peut-être quelque chose à voir avec la direction, puisque j'arrive (assez difficilement) à arrêter le bruit en faisant des zigzags ?
Le bruit s'arrête de temps en temps au bout de 2-3 "faux" petits virages.
r Empty Re: r
Message  lucmat Ven 8 Jan 2016 - 8:30
peux tu faire une vidéo avec le son que l'on puisse t'aider un peu mieux?
Parce que là cela peut tout être, un jante mal vissée, un moyeux, une poulie de DA, une courrie, le moulin, un arbre de transmission, un 1/2 arbre........ Bref la moitié de la voiture.......
r Empty Re: r
Message  Range et des voitures Ven 8 Jan 2016 - 8:39
Oui, je vais essayer de faire une vidéo avec son Coucou
r Empty La voila. . .
Message  Range et des voitures Sam 9 Jan 2016 - 8:48
youtu.be/GLDg53YSZAM
Je suis en train d'en 'uploader' une, un peu plus longue et un peu plus explicite.
Votre avis
r Empty Re: r
Message  tototata1416 Sam 9 Jan 2016 - 9:02
Ton lien ne fonctionne pas!
r Empty Re: r
Message  Range et des voitures Sam 9 Jan 2016 - 9:04
Il faut le copier dans le navigateur...
r Empty Re: r
Message  tototata1416 Sam 9 Jan 2016 - 9:10
What a Face What a Face What a Face What a Face
Le bruit est net! Mais d'où ça vient ????
Un plastique frotterait, là c'est plus un grincement.....
r Empty Re: r
Message  Range et des voitures Sam 9 Jan 2016 - 9:18
Voici la vidéo plus "claire", si je puis dire :
https://youtu.be/PEA64F9ZbtA
r Empty Re: r
Message  tototata1416 Sam 9 Jan 2016 - 9:34
Il est proportionnel à la vitesse....
Disparaît en tournant à gauche, mais à droite?
Va falloir attendre des experts, car là ???
r Empty Re: r
Message  Range et des voitures Sam 9 Jan 2016 - 10:09
Non, ça disparaît pareil à gauche et à droite . . .
r Empty Re: r
Message  Nico70 Sam 9 Jan 2016 - 11:28
Ta locomotive à vapeur tourne bien... Laughing Laughing Laughing Laughing Humour!
Sortie
Nico70
Nico70
r Empty Re: r
Message  Invité Sam 9 Jan 2016 - 13:30
Nico70 a écrit:Coucou Coucou
Sortie
r C022r C022r C022r C022
r Empty Re: r
Message  Invité Sam 9 Jan 2016 - 13:31
Si rien ne frotte, regarde les soufflets des "cardans".
r Empty Re: r
Message  Range et des voitures Sam 9 Jan 2016 - 13:33
C'est quoi, ça ?
r Empty Re: r
Message  lucmat Sam 9 Jan 2016 - 13:37
le flasque de protection du (ou des) disques(s) de frein........????
r Empty Re: r
Message  didier13140 Sam 9 Jan 2016 - 14:27
vraiment bizarre ce bruit on dirai pas un bruit de tôle a tu essaye de changer la hauteur pour voir si sa avez une influence?
didier13140
didier13140
r Empty Re: r
Message  forge2b Sam 9 Jan 2016 - 20:43
tu as démonté les plaquettes et contrôlé le disque ?
contrôlé aussi si pas de jeu dans le roulement ?
forge2b
forge2b
r Empty Re: r
