Module a rajouter sur l'ecu
Salut les gars, est-ce que quelqu'un a deja entendu parler de ça?
http://lerangedechristian.blogspot.fr/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1
Re: Module a rajouter sur l'ecu
Du gadget car il devient inconduisible avec des suspat dur comme du bois.
Un des miens me faisait cela sans bidouille et en plus il gueulait "55Km/h"
Effectivement ce module permet d'activer manuellement la fonction super haute "fantôme" qui normalement se declanche quand la voiture est poser sur le châssis.
Par contre je suis d'accord avec cheminal dans cette position les amorto n'ont quasi plus de détente donc sur les pistes sa tape dur et en franchissement tu décolles les roues pour un rien donc t'est tout le temps en croisement et sa ça ne vas pas.
Canyon- membre actif
Le gars ne répond plus depuis longtemps....
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
P38DINO a écrit:Le gars ne répond plus depuis longtemps....
ben oui, c'est pour ça que je me renseigne hehe,
Mais bon a priori pas grand intérêt !
Demande a Florent (RR-Evo) il a mis ce dispositif depuis longtemps. pour pouvoir l'utiliser comme il faut il faut des Arnott Gen3 il me semble
reb266- Range P38 Guru
reb266 a écrit: il faut des Arnott Gen3 il me semble[/b]
En promo mi janvier, 1 acheté 3 gratuits.....
pas forcément besoin d'arnott gen3. Le seul truc positif de ce système est de te surélever à commande. ce qui peut être formidable en tt comme les ornières de boues etc etc. Par contre c'est aussi génial pour dégrafer un boudin si tu croise trop, ou carrément faire peter un cerclage sur les arnott.
ça peut être utile ce truc, mais franchement si tu cherches à améliorer ton eas, c'est pas non plus ultime
patrick83 a écrit:...Par contre c'est aussi génial pour dégrafer un boudin si tu croise trop, ou carrément faire peter un cerclage sur les arnott.
J'aurais pas dit mieux
ça peut servir à pouvoir passer sous le pet après les fêtes
elmire51- débutant en panne
Ville et code postal : 90800
» Module de contournement de antidémarrage Land Rover
» Module de commande électronique· ECU
» MODULE DE COMMANDE
» brochage du module YIE100080LNF
