Hevac totalement eteint
Je crois que mon gros me fait comprendre qu'il veut son Noel
Plus rien à l'Hevac, plus de radio....et rien qui sort à la borne 7 du connecteur radio C226 (alimentation commune, contact mis, semble t il avec la borne 1 du C244 de l'Hevac. Les fusibles F 8 et F1 sont Ok
-1er : est il possible de tester avec un Nano par exemple.
-2 : si BeCM HS comme semble laisser penser la fiche de diagnostique autoradio ( dans rave depannage Electrique) sans aucuns signes avant coureur, ça vous semble normal ?
Bon j'en suis là pour l'instant...
Je vous souhaite à toutes et tous un joyeux Noël
Tgvman- débutant en panne
comme déjà dit a plusieurs reprise le nano n est pas magicien......
déjà eu ce genre de truc....
1x c été la fusebox et 1 autre x c été le bcem mais pour ca on les a ouvert
[img][/img]
ca c est le bcem
Re: Hevac totalement eteint
Salut Pascal,
Je pensais aussi que le Nano aurait bien du mal sur ce coup ci.
J'ai ouvert aussi le BeCM
[/url]
Pour moi, pas une seule soudure seche, pas de trace de chauffe.....
Bon des que possible, je redemonte la fuse box...
[/url]
moi j ai fais un test comme ca , il manqué une alim.... interne.....
j avais plus d alim aux instruments et au TDB.....
Ouai, pourquoi pas tester..... C'est plus rapide que de désosser la fuse box, mais il me semble que le 12 V arrivait bien sur la borne droite ou tu t'es repiqué, et aussi sur les deux à gauche des fusibles..
Instruments nickel, tout les reste fonctionne (pour l'instant )
Ce qui est bizarre, c'est que tout ça est apparu d'un coup...
Nickel hier soir, et rien du tout ce matin...
moi aussi d 1 semaine à l autre entre temps 2 gros orages et dans le garage
d apres notre magicien mjc57 c est ca le soucis ....donc !!!!!!!! aux orages
tout le monde
Les news:
En regardant sur les schémas du Rave, je vois qu'il y a un lien entre le BeCM et l'HEVAC via le connecteur C571 ( le rond 25 broches) et comme c'est un des rares que je n'ai pas ouvert, j'y regarde et trouve ça :
La photo ne le laisse pas trop voir, mais le vert de gris est passé par là aussi...
Bombe à contacts en bonne quantité...et....
J'ai retrouvé ma ventilation, radio etc.....
Vu comment elle est vissée, je ne pensais pas qu'elle pouvait elle aussi se parer de vert..
Voilà, je suis prêt pour la prochaine
Bon dimanche...
Les news:
Bon dimanche...
Pour faire court,
il est localisé où ce connecteur?
Que je lui fasse sa fête
Pour faire court,
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
c'est rare qu’elle s’oxyde celle la. elle est sous le vase d'expansion
Fabrice a tout dit...
Effectivement très surpris de la voir dans cet état, et la photo ne rend rien du tout, les broches étaient vraiment très oxydées
» Différence entre HEVAC 1ère génération et HEVAC 2ème génération
» Moteur s'éteint ...
» [résolu]J'ai allumé le SRS
» compresseur qui tourne moteur eteint
