FUSIBLE retro
FUSIBLE retro
Bonjour a tous
question toute bête (j'suis même gêné de vous poser une question si stupide mais je trouve pas!!)
Le réglage électrique de mes rétros ne fonctionne plus. Je me suis dis que c'était peut être le fusible et j'ai donc été dans le guide de la boite a fusible... Mais peau de balle... y a tout sauf les rétros
Quelqu'un peut il me dire quel est le n° du fusible?
merci d'avance
merci d'avance
RIFIFFI- Membre
Ville et code postal : GALLARDON
Activité / Fonction : Vous avez vu comme le monde change...ENGIE
Re: FUSIBLE retro
Il ne doit pas y avoir un seul fusible pour les rétros
A vérifier avec les "sachants"
Plus ta platine centrale qui a un sushi....
+ 1 essaye avec une autre platine centrale
Re: FUSIBLE retro
Désolé mais le coup de la platine j'ai pas compris!!
un peu débutant, faut m'expliquer svp
RIFIFFI- Membre
la console centrale qui commande les rétros et les fenetres
Re: FUSIBLE retro
Et sinon, le code autoradio
sassarrose a écrit:Et sinon, le code autoradio
Re: FUSIBLE retro
Y a un lien entre autoradio et retro ?????
Car depuis peu mon autoradio ne fonctionne plus!!!!
RIFIFFI- Membre
Re: FUSIBLE retro
RIFIFFI a écrit:Y a un lien entre autoradio et retro ?????
Non, aucun mais on en était resté là, nous
https://www.rangeroverp38.com/t9860-autoradio-en-panne
Pour la platine, il t'es conseiller de changer toute la partie avec les commandes leves vitres, retro etc.. d'en essayer une autre
Rétro extérieur 10 - 12 pin à la place d1 6pin
Bonjour je voudrais monter les rétros 10 ou 12 pin à la place de mes 6 pin est ce que c'est possible et est ce que je dois changer le câblage qui arrive aux rétros, je vous remercie pour vos conseils
gines26- débutant en panne
Ville et code postal : 38440 artas
Activité / Fonction : conducteur routier
Re: FUSIBLE retro
Ça me parait compliqué. Est ce que tu as les sièges électriques? Le becm est il un H ou un L?
Re: FUSIBLE retro
Bonjour Sassarrose, oui j ai les sièges électriques, mais pour le becm je ne sais pas si c'est un h ou l
Re: FUSIBLE retro
Je t’ai demandé pour les sièges électriques ou pas, par ce qu’on active ou désactive le basculement des retros via le bouton mémorisation du siège conducteur. Après il faut voir si on peut modifier le faisceau ou le changer à partir des 3 connecteurs qui sont dans la portière.
Re: FUSIBLE retro
Bonsoir Sassarrose, merci de m'avoir aiguillé, je vais regarder ça quand j aurais un petit moment et je te dirai la suite. Merci encore
» échange ou vend rétroviseur extérieur droit 6 pins contre un 12 pins (noir)
» Pb de regalges des retros en mode "R"
» Retro intérieur Gen 1 vs Gen 2
» retro dégivrant ?
» LANGUETTE RETRO
» retro dégivrant ?
» LANGUETTE RETRO
