-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
AUTORADIO EN PANNE
Tgvman
AUTORADIO EN PANNE Empty AUTORADIO EN PANNE
Message  RIFIFFI Mar 15 Déc 2015 - 15:58
Coucou tout le monde
Voici mon Pb
Une panne de batterie m'a amené à devoir "réactiver" l'autoradio (d'origine je crois) qui me demandais un code a 4 chiffres.
N'ayant pas vu que l'ancien proprio me l'avait laissé dans la boite à gans, j'avais tenté 0000, 1234 et quelques autres séquences qui me paraissaient logiques mais sans succès évidemment.
Depuis mon autoradio ne s'allume plus
Le fusible est pourtant bon
Pensez vous qu'il y a un lien de cause à effet entre la panne et les codes erronés et si oui comment "rebouter" tout ca
merci a tous pour votre aide
RIFIFFI
Ville et code postal : GALLARDON
Activité / Fonction : Vous avez vu comme le monde change...ENGIE
AUTORADIO EN PANNE Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 15 Déc 2015 - 16:02
apres 2 ou 3 erreurs il est bloqué...... Embarassed
AUTORADIO EN PANNE Empty Re: AUTORADIO EN PANNE
Message  RIFIFFI Mar 15 Déc 2015 - 16:07
Merci pascal
Mon souci est qu'il ne s'allume plus... C'est ca que tu appelles bloqué? et si oui connais tu la solution ?
RIFIFFI
Message  BROUILLET PASCAL Mar 15 Déc 2015 - 16:10
debranche le poste 'alimentation' attend 15 minutes rebranche le et normalement ca devrait aller...
compose le bon code a 4 chiffres et ca doit etre bon...
Message  sassarrose Mar 15 Déc 2015 - 16:11
Je crois qu'il faut débrancher la batterie et ne la rebranchée qu'après un certain temps. "wait" s'affiche
par ex. tu as tenté de rentrer le code 1fois pendant que " wait " est allumé... laisser la batterie débranchée 10mn, 2 fois...20mn, 3 fois...30mn etc
je ne suis pas certain des temps d'attente, mais de la procédure, je pense que oui.
Message  BROUILLET PASCAL Mar 15 Déc 2015 - 16:14
sassarrose a écrit:Je crois qu'il faut débrancher la batterie et ne la rebranchée qu'après un certain temps. "wait" s'affiche
j ai été plus vite que toi
[img]AUTORADIO EN PANNE Cochon15[/img]
Message  sassarrose Mar 15 Déc 2015 - 16:17
Non non non Non non non que nenni, s'il a rentré le code 20 fois, ce n'est pas en laissant la batterie débranchée 15mn que ça règle le problème... allez, 1 partout Tchin / Santé Tchin / Santé Wink
Message  RIFIFFI Mar 15 Déc 2015 - 16:20
merci messieurs... C'est cool
Je tente
Fab
RIFIFFI
Message  Tgvman Mar 15 Déc 2015 - 16:22
Je crois bien qu il ne faut pas l eteindre tant que le mot "wait" est allumé, et de rentrer le code que lorsque l'afficheur indiquera le mot "code". Il sembleraiit que "wait" double son temps d'affichage à chaque entrée d'un code érroné
Tgvman
Message  sassarrose Mar 15 Déc 2015 - 16:27
Après avoir débranché et rebranchée la batterie au bout d'un certain temps, le message "wait" ( le miens est en anglais) disparait... Et tu pourras rentrer le code auto radio......... Ensuite, rendez vous à la rubrique "coupure moteur" Rolling Eyes je déconne, mais scratch
Message  sassarrose Mar 15 Déc 2015 - 16:32
Au temps ( dédicace ) pour moi, quand "wait" est affiché, il faut débrancher la batterie etc etc....
Message  BROUILLET PASCAL Mar 15 Déc 2015 - 16:33
Message  sassarrose Mar 15 Déc 2015 - 16:49
Ce que dit le rave " Si le code entré est incorrect, un délai d'une minute est imposé avant de pouvoir entrer le second code. Chaque fois qu'un code incorrect est entré, le délai est doublé ( 2mn, 4mn, 8mn...etc ) "
Si je me souviens bien, l'afficheur indiquait "wait ", j'ai débranché et rebranché la batterie, " wait" était toujours affichée, et dans mon cas, j'ai du attendre quelques heures avant qu'il ne laisse la place à " - - - - "
Message  DAV P38 Mar 15 Déc 2015 - 20:54
sassarrose a écrit:Ce que dit le rave " Si le code entré est incorrect, un délai d'une minute est imposé avant de pouvoir entrer le second code. Chaque fois qu'un code incorrect est entré, le délai est doublé ( 2mn, 4mn, 8mn...etc ) "
Coucou Il me semble bien qu'il y a un délai de plusieurs heures en effet après avoir rentrer plusieurs codes erronés .....dans mes lointains souvenirs Embarassed
AUTORADIO EN PANNE Rrp38_10AUTORADIO EN PANNE Davp3810AUTORADIO EN PANNE Rrp38_10
Message  RIFIFFI Jeu 24 Déc 2015 - 10:59
Bon après essai, v'là le résultat
Autoradio débranché plusieurs heures.
Pas du tout de wait.
Directement "----"
le problème est qu'il ne prend pas les chiffres et reste en "----"
y a t il qqc a valider?
RIFIFFI
Message  sassarrose Jeu 24 Déc 2015 - 12:44
C'était bon, mais si tu as tenté de rentrer le code sans connaitre la procédure, rebelote Sad
https://www.rangeroverp38.com/t862-enter-code-autoradio-range-rover-p38?highlight=code+autoradio
Message  RR-Evo Jeu 24 Déc 2015 - 14:35
Dans les cas désespérés, je procède de la façon suivante. Je sors l'autoradio de la voiture et je le monte en direct sur une batterie avec un 12v fusible.
Le lendemain en général je peux rentrer le code.
AUTORADIO EN PANNE Couverture2%25281%2529-001
Message  RIFIFFI Jeu 24 Déc 2015 - 17:21
sassarrose a écrit:C'était bon, mais si tu as tenté de rentrer le code sans connaitre la procédure, rebelote Sad
je viens de lire le post du lien que tu m'as fait suivre...
Néanmoins (vers la fin) un interlocuteur parle bien du fait qu'il n'a jamais "code in" mais uniquement "----" et qu'il ne peut pas entrer son code... Il fini même par dire que peut être son poste est mort et personne ne semble l'en dissuader!!!
Ton avis? mon poste est il mort?
merci a toi pour tes précieux éclairages Coucou
RIFIFFI
Message  sassarrose Jeu 24 Déc 2015 - 17:48
Le miens aussi, après quelques heures a affiché ---- j'ai rentré le code suivant la procédure donnée, j'ai le même poste que dans l'exemple, et c'était bon Very Happy
Message  RIFIFFI Jeu 24 Déc 2015 - 18:00
lequel?
Dans l'exemple y en a Deux
Le miens est celui de la doc en anglais ou il faut entrer les chiffres non pas avec les fleches haut bas mais en apuyant sur 2 si le chiffre souhaité est 2
le probleme est que sur "----" je ne peux rien rentrer
Question?
Faut il déconnecter la batterie ou débrancher totalement le poste quelques heures ou jours, suffit?
merci a toi
RIFIFFI
Message  sassarrose Jeu 24 Déc 2015 - 18:08
Ok, moi c'est celui du rave.
Tu as lu toute la procédure de celui en anglais? Je suppose
Message  RIFIFFI Jeu 24 Déc 2015 - 18:33
Ben oui malheureusement je crois avoir tout bien fait sauf... s'il faut déconnecter la batterie parce que je n'ai fait que de déconnecter le poste uniquement pale pale pale
help
RIFIFFI
Message  RIFIFFI Jeu 24 Déc 2015 - 18:52
AUTANT POUR MOI
J'avais raté une etape de la procedure.... Les 3 secondes sur un des boutons et hop... Code in
Yes ca marche
Merci infiniment a tous et tres bon noel Laughing
RIFIFFI
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 24 Déc 2015 - 18:54
ah les Dans mon temps lol! joyeuse fetes
Message  RIFIFFI Jeu 24 Déc 2015 - 19:02
t'as raison pascal
ca gnognotte dans la cafetiere.. J' vais demandé a la mere noel un nouveau cerveau
Allez Tchin / Santé les gars
joyeuses fetes
RIFIFFI
