échange ou vend rétroviseur extérieur droit 6 pins contre un 12 pins (noir)
JCM
Vmaxsan31
Bonsoir les garçons , échange ou vend rétroviseur extérieur droit (noir) 6 pins contre un 12 pins (noir) sur ebay pas trouvé à moins de 70 € donc !!!
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Nombre de pins sur un rétro ?
Salut Vmaxsan31,
je dois remplacer mon rétro droit (P38 4,0 2000) et je vois que plusieurs types de connectique existent.
Sais tu le nombre de pins sur un 2000 avec dégivrage ?
Merci d'avance pour ton retour.
JCM24
JCM24
JCM- débutant en panne
Ville et code postal : Perigueux 24000
Re: échange ou vend rétroviseur extérieur droit 6 pins contre un 12 pins (noir)
Il doit bien te rester au moins le connecteur côté faisceau? Il y a 6, 10 ou 12 pins
je ne l'ai pas encore démonté...
Tu as juste le tweeter a enlever pour déconnecter le rétro.
6 pinoches, modèle standard réglable électrique
10 pinoches, modèle identique avec dégivrant
12 pinoches, modèle identique avec dégivrant et bascule en marche arrière
C'est pourtant bien connu
JCM,
J’ai un rétro droit dont seule la glace est cassée. Pour info, quand tu aura regardé lequel est monté sur le tien,c’est un 10 pins au cas ou.
Retro droit
Bonsoir à tous,
j'ai vérifié le connecteur et c'est un 12 pins.
Quelqu'un a t il déjà tenté de récupérer la coque sur un 6 ou 10 et d'y installer l'électronique du 12 pins ?
JCM
JCM
RETRO
A mon avis, la coque est standard et doit pouvoir recevoir indifféremment chaque système.
Demande à MJC57 s'il n'a pas ça dans sa boite à malices.
Nombre de pins suir rétro
Pour tototata1416
Tu dis:
6 pinoches c'est bien 6 fils au connecteur
et bien sur le mien j'ai 6 pinoches et le dégivrage des rétros
Est ce un modèle connu par d'autres ?
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Ils sont tous dégivrants, les 6 broches aussi, la commande dégivrage se fait en actionnant le dégivrage pare brise ou lunette arrière. Vérifier si le miroir est d’origine et qu’il y ait bien les 2 fils. Il se peut qu’il est été remplacé lors d’une casse par un miroir sans dégivrage.
Je suis intéressé par ton rétroviseur.
Merci de m'appeler au 07.60.63.78.94
Y.M.S- débutant en panne
Ville et code postal : PARIS
» Coque rétroviseur extérieur noir conducteur (1995)
» Vente rétroviseur P38 DROIT
» Échange pièces v8 contre td
» Echange Tente de toit Maggiolina en 160 contre une en 120
» Rétroviseur droit
» Rétroviseur droit
