Démontage platine hevac
Range et des voitures
Je dois démonter la commande de ventilation centrale (car l'afficheur LED donne des signes de fatigue), et je ne sais pas comment m'y prendre (plastiques, vis, attaches, crochets...).
Vous avez des idées ?
Range et des voitures- Membre
Ville et code postal : Lyon
Re: Démontage platine hevac
J'ai du mal à enlever les côtés de le console, et aussi le fond de la cubby box.
Il y a une astuce ?
https://i.servimg.com/u/f68/19/31/85/20/dymont10.jpg
Il y a une astuce ?
Pas besoin de démonter le fond de la cubby-box...il suffit juste de virer les deux vis qui sont en haut pour désolidariser la platine lève-vitres...
Ensuite tu vires la platine de sélection de vitesses...une vis à sortir...
Une fois que c'est fait, pour les "joues" latérales il y a deux vis à défaire (de mémoire)...
Tu recules tes sièges au maximum et tu enlèves les vis (une vers l'avant et une sur le côté...), ensuite tu tires assez fermement sur tes joues en les poussant vers l'arrière et en les soulevant en même temps du côté vers la cubby-box...
Merci beaucoup
Ça a marché !
Ça a marché !
Heureusement, Didier sait de quoi il parle!!!!!!
reb266- Range P38 Guru
Merci pour ces bonnes informations, de mon côté je dois aussi le démonter pour changer des ampoules grillées et est ce que vous auriez les références de ces ampoules ou un lien à me communiquer ?
Cordialement
Cordialement
PHILOX46- membre actif
PHILOX46 a écrit:Bonsoir,
Cordialement
depuis le temps que tu es sur le fofo tu sais pas comment chercher avec la loupe ?????
REF kit ampoule hevac JFC 102550 B
Si tu veux être peinard, prend la même réf mais sans le B à la fin.
Tu seras tranquille pour 15 ans au moins
Merci pour ses conseils de démontage des joues.
Soit j'aurai tout cassé, soit je n'aurai pas démonté.
Plus probablement tout cassé sans démonter !
30 mn et l'Hevac est sorti.
Vincent lanth- débutant en panne
» Help, démontage radiateur de clim (démontage des tuyaux)
» Différence entre HEVAC 1ère génération et HEVAC 2ème génération
» sser deds snnonces
» platine fusible
» Platine feux de plaque...
» platine fusible
