Boite auto+montage
floortho
Boite auto+montage
Je possède un 2.5 DSE boite auto, et après de multiples vidanges pas moyen de passer la seconde avant 3000 tr...
Donc je recherche une boite auto+montage dans un budget raisonnable dans un rayon de 200/250 km
Merci.
Merci.
floortho- Membre
Ville et code postal : beauvais
Re: Boite auto+montage
Appelle moi demain. J'ai ça de dispo et je peux la monter.
ok merci à demain.
floortho- Membre
C est surement que ton soucis ne viens pas de la boite mais de la puissance moteur
Mon plus gros problème c est de monter un trottoir ou une montée de garage.
Je suis obligé de monter haut dans les tours ou encore de passer en courte si je ne veux pas bloquer la circulation!
floortho- Membre
ça confirme: problème puissance moteur surement un reglage actuateur
CONSEILP38 a écrit:ça confirme: problème puissance moteur surement un reglage actuateur
+1.
Conseil P38 est dans le vrai.
Je confirme que luca a raison de dire que conseil P38 a raison.
J'ai retrouvé la fougue de mon pet 2, 5 dt après remplacement de l'acuateur reconditionné par Conseil P38.
" Entraînés par la fougue qui s'élance et qui danse une folle farandole.... " ou le voir avec les yeux de chimène, pas Badi, l'autre sur son balcon.. Georges
» Rech Boite auto + Montage
» Vends Boite auto 4HP22 et boite de transfert (plus dispo)
» Bloqué en boite courte !!! 4.6 V8 essence de 1996
» bruit de boîte lors du rétrogradage (boîte auto)
