29.99 €
Démarrage à froid difficile - DSE 2.5 ASPEN
Démarrage à froid difficile - DSE 2.5 ASPEN Empty Démarrage à froid difficile - DSE 2.5 ASPEN
Message  Range et des voitures Lun 19 Oct 2015 - 18:08
Voilà mon problème :
Lorsque j'essaye de lancer le moteur, il a beaucoup de mal à démarrer, je suis obligé d'utiliser du Start Pilot dans le conduit d'admission d'air, après la boîte du même nom.
Par contre, à chaud il démarre au quart de tour et à chaque fois.
J'ai changé le filtre à gas-oil ce weekend, mais je n'ai pas essayé de le redémarrer à froid après (pas eu le temps).
A chaud, il tourne comme une montre avec le nouveau filtre.
Je pense peut-être à changer les bougies de préchauffage, mais je ne suis pas sûr (du tout) du diagnostic.
C'est compliqué à changer les bougies ?
Votre avis sur le mauvais démarrage ?
N'hésitez pas, et merci beaucoup d'avance pour vos commentaires, cela va me faire progresser de toute façon. . . Coucou
Ville et code postal : Lyon
Démarrage à froid difficile - DSE 2.5 ASPEN Empty Re: Démarrage à froid difficile - DSE 2.5 ASPEN
Message  CONSEILP38 Lun 19 Oct 2015 - 18:12
change les ça iras mieux et ne met pas de la merde. regarde aussi tes durites de retour injecteur
Message  Range et des voitures Lun 19 Oct 2015 - 18:19
Y'a un rapport qualité-prix à respecter ?
Des endroits où se fournir peut-être, chez qui je ne serai pas embêté ?
Les durites de retour injecteur, elles peuvent jouer qu'à froid, uniquement ?
Comment on les vérifie ?
Merci pour les conseils, en tout cas Smile
Démarrage à froid difficile - DSE 2.5 ASPEN Empty Je pense que c'est bon . . .
Message  Range et des voitures Dim 25 Oct 2015 - 20:16
Après avoir remplacé les bougies de préchauffage, ça démarre beaucoup mieux !
Pourvu que ça dure . . .
Démarrage à froid difficile - DSE 2.5 ASPEN Empty Ou qui va le tuyau ?
Message  Range et des voitures Lun 26 Oct 2015 - 8:10
Ce matin, démarrage nickel à froid.
Juste besoin de deux préchauffages, il s'est ébroué en démarrant presque au premier, mais un deuxième préchauffage a été nécessaire.
Affaire résolue !
Par contre, je n'ai pas repéré le petit tuyau avec un liséré bleu qu'on voit sur la photo, et je ne sais pas où le rebrancher, côté moteur.
Côté pare-brise, il se connecte sur la barrette du pneumatique, j'ai l'impression.
Une idée peut-être ?
Démarrage à froid difficile - DSE 2.5 ASPEN 20151010
Quelqu'un pourrait regarder sur son P38 pour me renseigner ?
Merci d'avance
Message  lucmat Lun 26 Oct 2015 - 8:45
vanne egr
Message  Range et des voitures Lun 26 Oct 2015 - 9:49
Merci Coucou
Message  Invité Lun 26 Oct 2015 - 17:51
Range et des voitures a écrit:Ce matin, démarrage nickel à froid.
Merci d'avance
scratch
Démarrage à froid difficile - DSE 2.5 ASPEN Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 26 Oct 2015 - 17:58
si tu as mis des bougies à 2 francs six sous c est normal qu il demarre pas au quart......
faut mettre des Bosch ca pique un peut mais ca marche 86 euros les 6.... apres jdcjdr
Message  bargo94 Lun 26 Oct 2015 - 20:28
+ 1 pour les bougies Bosch mais change de cremerie Pascal...
http://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-land-rover-range-rover-2-5-td-136cv-243-20703-500-gt
