-17%
49.99 € 59.99 €
Démarrage à froid difficile, pompe de gavage ?
Minot
Démarrage à froid difficile, pompe de gavage ? Empty Démarrage à froid difficile, pompe de gavage ?
Message  Minot Mar 18 Fév 2020 - 11:57
Salut Coucou
Après avoir remplacé mes bougies de préchauffage (qui n'étaient pas HS Mad ) mon PET rechigne toujours à démarrer à froid.
Du coup, je me tourne vers la pompe de gavage, y a-t-il un moyen de tester cette dernière SVP ?
Minot
Ville et code postal : Toulon
Démarrage à froid difficile, pompe de gavage ? Empty Re: Démarrage à froid difficile, pompe de gavage ?
Message  sassarrose Mar 18 Fév 2020 - 13:05
Tu mets le contact et tu dois l’entendre au niveau de la banquette arrière. Vérifies le RL12 et F39. Le gasoil doit sortir du porte filtre et sans bulle d’air. Si tu as moins du 1/4 dans le réservoir et qu’il ne démarre pas alors que tu entends la pompe, rajoutes en jusqu’à la moitié du réservoir, si la pompe n’est pas complètement immergée et en fin de vie, elle aspire aussi de l’air.
Message  mich Mar 18 Fév 2020 - 13:27
A contrôler aussi les retours de gasoil si pas de fuites ou craquelures j'ai déjà eu ça. Wink
Message  Minot Jeu 20 Fév 2020 - 11:07
Oui je vais écouter si j'entends la pompe depuis l'intérieur et vais checker les relais et fusible.
Pour les durites retour, elles semblent encore bonnes, je les avais faites y a 6 ans environ.
Merci à vous Coucou
Minot
Message  mypacha Jeu 20 Fév 2020 - 13:07
Minot a écrit:Oui je vais écouter si j'entends la pompe depuis l'intérieur et vais checker les relais et fusible.
Merci à vous Coucou
Coucou la pompe ne le ferait pas également à chaud ?
j'ai le problème , mais je vais ouvrir un autre post pour ne pas pourrir celui là Wink
Message  Minot Jeu 20 Fév 2020 - 16:57
Merci à vous Coucou
Au début, je trouvais que ça le faisait uniquement à froid, mais maintenant, effectivement, et depuis quelques temps, après 1h de pause, ça le fait aussi !
J'entends la pompe, pas évident évident, mais une fois éliminé toutes les autres pompes, je pense que c'est bien elle que je perçois !
Les RL12 et F39 sont OK aussi. La durite est assez opaque, pas évidente non plus à observer.
Et j'ai le plein.
Si je préchauffe 4 ou 5 fois, ça démarre quasiment direct par contre.
Minot
Message  cambouis 14 Jeu 20 Fév 2020 - 17:56
"Si je préchauffe 4 ou 5 fois, ça démarre quasiment direct par contre."
ca ,c'est le meilleur moyen pour cramer les bougies !
Message  Minot Jeu 20 Fév 2020 - 18:16
cambouis 14 a écrit:"Si je préchauffe 4 ou 5 fois, ça démarre quasiment direct par contre."
Ok je me limiterai à 2 fois... tu me conseilles de tomber la pompe ?
Minot
Message  sassarrose Jeu 20 Fév 2020 - 18:25
sassarrose a écrit:Tu mets le contact et tu dois l’entendre au niveau de la banquette arrière. Vérifies le RL12 et F39. Le gasoil doit sortir du porte filtre et sans bulle d’air. Si tu as moins du 1/4 dans le réservoir et qu’il ne démarre pas alors que tu entends la pompe, rajoutes en jusqu’à  la moitié du réservoir, si la pompe n’est pas complètement immergée et en fin de vie, elle aspire aussi de l’air.
Est ce qu’il démarre mieux avec le 1/2 plein? Tu peux aussi mettre un clapet anti retour.
Le mieux étant d’anticiper le changement de la pompe.
Message  Minot Jeu 20 Fév 2020 - 18:31
Là j'ai le plein, mais depuis 8 mois, plein ou pas plein, c'est pareil.
Oui je pense que je dois faire cette pompe, j'en profiterai du coup pour corriger ma panne de jauge au tableau de bord.
Minot
Message  cambouis 14 Jeu 20 Fév 2020 - 19:22
controle le bon fonctionnement ,d'abord ! tuyau dans une bouteille ,tu préchauffes et tu regarde ce qui se passe .....
Message  BenP38 Ven 21 Fév 2020 - 10:53
Pour moi problème similaire et résolu par un calage de pompe (un peu plus d'avance).
BenP38
BenP38
Message  Minot Sam 22 Fév 2020 - 14:45
BenP38 a écrit:Pour moi problème similaire et résolu par un calage de pompe (un peu plus d'avance).
Ok, tu avais changé ta pompe de gavage avant ou pas ?
Minot
Message  sassarrose Sam 22 Fév 2020 - 16:19
Tu as recalé la pompe par ce qu’il démarrait mal à froid?
Message  Minot Sam 22 Fév 2020 - 17:05
J'ajoute à la liste une autre possibilité de panne venant du bouchon... au cas où j'oublierais...
http://www.landmania.com/forum/showpost.php?p=1150584&postcount=3
Le fil en question http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=65192&highlight=banquette
Minot
Message  BenP38 Sam 22 Fév 2020 - 18:14
Oui lors du changement des joints de pompe d'injection il a mis plus d'avance ce qui a réglé le problème de démarrage à froid comme à chaud.
BenP38
BenP38
