-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
comment débloquer un BECM
nicos88
comment débloquer un BECM  Empty comment débloquer un BECM
Message  luffydu88 Mer 14 Oct 2015 - 18:45
bonjour à tous, je me présente j'ai un range rover p38 2.5 dse de 1996 et j' aimerais savoir comment pouvoir débloquer le BECM étant donner que j'ai le lynx je peut rentrer dans toute les fonctions sauf "éléctrique carr" le code EKA a été desactivé et le tableau de bord me dis "coupure moteur" et vu que le code EKA et enlever je peut pas entrer le code dans la serrure pour desactivé l anti demarrage passif je ne sais plus comment faire pour le débloquer.
merci d'avance
luffydu88
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : vosges
comment débloquer un BECM  Empty Re: comment débloquer un BECM
Message  Invité Mer 14 Oct 2015 - 20:26
Coucou jour.
Message  nicos88 Jeu 15 Oct 2015 - 10:11
Coucou bienvenue , toutes tes serrures fonctionnent? tu a essayer en débranchant la batterie quelque seconde ?
nicos88
Ville et code postal : Alsace
Message  DAV P38 Ven 16 Oct 2015 - 13:19
Coucou Bienvenue !!
comment débloquer un BECM  Rrp38_10comment débloquer un BECM  Davp3810comment débloquer un BECM  Rrp38_10
Message  luffydu88 Ven 16 Oct 2015 - 15:30
non malheureusement je n'ai que le coté conducteur qui fonctionne j'ai essayer avec une batterie de camion sa ne change rien du tout et avec le lynx je peut aller dans l'ems chercher le code mais je ne peut pas le remettre dans le becm j'ai aucun moyen de rentrer dedans toutes les connectiques ont été verifié mais sa ne change pas donc je commence a être a court d'idée pour pouvoir trouver un moyen de le débloqué
luffydu88
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Ven 16 Oct 2015 - 16:20
Stef88 est dans le même cas que toi..
Message  tototata1416 Ven 16 Oct 2015 - 17:39
Coucou  bienvenue
Belle présentation! Bravo
Message  CONSEILP38 Ven 16 Oct 2015 - 19:36
"coupure moteur" : rien a voir avec le code EKA il faut resynchroniser la clef avec l'auto et si ce n'est pas possible prendre un diag fiable (donc pas un lynx) et virer la coupure dans le BECM
Message  luffydu88 Sam 17 Oct 2015 - 12:33
la resynchroniser en entrant le code directement dans dans la serrure conducteur ? car le système de centralisation a distance et enlever car le becm ne se mettait jamais en veille la batterie se vidait en 2 jours
luffydu88
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 17 Oct 2015 - 12:41
non
Message  luffydu88 Sam 17 Oct 2015 - 12:44
comment je peut faire pour resynchroniser la clé avec le pet ?
luffydu88
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 17 Oct 2015 - 12:55
Aller dans la rubrique " électronique, multimédia..." et y poster ton problème, ou parcourir les différends sujets... https://www.rangeroverp38.com/t9572-mon-rr-est-contrarie par exemple Rolling Eyes
Message  luffydu88 Sam 17 Oct 2015 - 14:22
d'accord merci j'ai regarder mais j'ai exactement tout pareil que lui mais étant donné que mon tableau de bord m'affiche "coupure moteur" même en chuntant au niveau du relais je pense pas que le moteur démarrera ..
luffydu88
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Sam 17 Oct 2015 - 14:50
l'exemple, c'était pour la re synchronisation de la télécommande
Message  tototata1416 Sam 17 Oct 2015 - 15:38
luffydu88 a écrit:j'ai exactement tout pareil que lui.
Dit donc c'est une épidémie!!! affraid
Pour bien rentrer en hiver et sortir de l'automne, il faut une excellente batterie, chargée à bloc, capacitaire, puissante et pas des batteries de Twingo.... Hit the wall
Il n'y a que cela qui tienne la route et à changer au bout de 2-3 ans selon utilisation: Super !
http://www.batteriemegastore.fr/wizard/Batteries+Pour+Voitures/results/
MF31-1000
130Ah et 1000A
Message  luffydu88 Dim 18 Oct 2015 - 19:34
ah d'accord oui la batterie je vais la changer car elle et trop petite mais pour faire les essais je prend celle de camion donc je pense que avec sa il ne devrais pas avoir de soucis
luffydu88
Nouvel Utilisateur
