-38%
99.99 € 159.99 €
accu ou pas accu?
accu ou pas accu? Empty accu ou pas accu?
Message  btsero11 Sam 10 Oct 2015 - 20:48
Bonsoir à tous,
j'ai ma pompe qui se met en route à pratiquement chaque coup de frein, moi je pense que c'est l'accu, mais vu le prix, je n'ai pas envie de l'acheter si ce n'est pas lui le coupable...Ceci étant dit, ça freine.
Quel est votre avis?
Connaissez vous un fournisseur avec un bon prix?  (adaptable?) par rapport à une sphère Citroën c'est beaucoup plus cher....
Merci pour vos réponses
btsero11
accu ou pas accu? Empty Re: accu ou pas accu?
Message  PET42 Dim 11 Oct 2015 - 6:58
Il faut peut être commencer par le niveau de LDF Wink et une bonne purge.
il y a un tas de vérifications à faire, longuement décrites dans différents posts ici.
Message  patrick83 Dim 11 Oct 2015 - 8:27
btsero11 a écrit:Bonsoir à tous,
Salut, fais déjà une purge de ton système de freinage. Cela va déjà éliminer l'eau de ton circuit. Contrôle des plaquettes, des disques, de l'usure générale ainsi qu'un éventuel déséquilibre d'usure.
Si tout est ok, changes la bonbonne. C'est certes plus cher qu'une sphère citroën, mais à l'achat un p38 était 2 fois plus cher qu'une xantia... Et ça reste surtout moins cher qu'une pompe abs complète.
Message  CONSEILP38 Dim 11 Oct 2015 - 9:37
Ooui c'est ta sphère qui est HS purge quant même avant d'en mette une nouvelle ça fera pas de mal. il n'y a pas d'adaptable seul waeco le fais si tu veux un tarif contacte Florent (www.rr-evolution.com) par contre c'est tout con a changé donc pas besoin de mécano donc pas de main d' Œuvre ce qui rend l’opération pas si chers au final.
