-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Probleme eas et impossibilite d installer eas unlock
Probleme eas et impossibilite d installer eas unlock Empty Probleme eas et impossibilite d installer eas unlock
Message  J74 Jeu 8 Oct 2015 - 21:15
Hello
En decembre mon pet s est mis sur 3 roues, enfin une etait sur la butee.
Sur les bons conseils de ce forum,j'ai achete des valves , le logiciel et le cable.
Jusque juillet j avais une autre voiture et ne met servait pas trop du pet, luîme servant l hiver à rentrer chez moi dans un metre de neige avec des cotes a 15°
Bref tout ca pour dire que maitenant je veux remettre tout ca en etat
Bizarrement au debut avec les valves j'avais un probleme de pression sur un boudin, celui qui avait merde en premier et je regonflais,tout les 2 jours. Maintenant plus de probleme, ca tient 2 semaines et qd je recharge il ne manque qu un bar a l avant
Ca me fait penser que le probleme doit etre ailleur, peut etre la soupape du cote qui deconne
Autre soucis, le lecteur cd de mon pc est HS et impossible de copier le cd sur une cle usb, alors si qqun peut m envoyer les fichiers par un lien ca me rendrait bien service !!!!!
Merci d avance
J74
Ville et code postal : Haute savoie
Probleme eas et impossibilite d installer eas unlock Empty Re: Probleme eas et impossibilite d installer eas unlock
Message  sassarrose Jeu 8 Oct 2015 - 22:24
Clique là:
http://voltaland.free.fr/P38/rangerover_easunlock_suite_win32_10-20-08.exe
Et enregistre le directement sur le bureau.
Là c'est l'exécutable, normalement ça doit démarrer direct sous XP...... Mais comme le port COM n'est pas configuré, tu vas avoir un message d'erreur. Là tu cliques sur OK, et au moins tu dois avoir l'affichage du logiciel!
Ensuite, un peu de lecture, pour trouver le "bon" port COM.... Vu que je suppose que tu as un câble USB (et pas RS232... COM quoi!) il te faudra  trouver le bon pour le cordon.
Donc y'a ça à lire:
http://voltaland.free.fr/P38/Port_COM_virtuel.pdf
Ensuite, la doc pour EASUnlock:
http://voltaland.free.fr/P38/manuel_EAS_unlock_suite_P38.pdf
Et au cas ou, les drivers Prolific:
En EXE
http://voltaland.free.fr/P38/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.exe
Ou en ZIP
http://voltaland.free.fr/P38/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1417.zip
Normalement, là y'a tout..... y'a plus qu'à!
Message  J74 Ven 9 Oct 2015 - 5:36
Super dejà merci
Je te tiens au courant je vais m en occuper ce week end
J74
Message  sassarrose Ven 9 Oct 2015 - 7:50
Comme dirait César "Rendons à Volta ce qui lui appartient" je n'ai fais qu'un copié collé intégrale.. Respect
