EAS et Nanocom impossible...
Salut à tous ,
Cette après-midi j'ai voulu mettre en route le nano pour régler encore un peu ma hauteur de caisse et "vla ti pas" que le nano se bloque au menu EAS.
Je le redémarre je vais sur p38...diesel...eas....code default... et hop bloqué, figé!!
systématiquement il se bloque quant je vais dans le menu eas:
J'ai contrôlé que la fiche odb était bien branchée
La suspension fonctionne normalement: compresseur et changement de hauteur
Le menu instrument fonctionne correctement ( affichage des paramètres moteur tournant)
Dois-je faire marcher la garantie?
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
Re: EAS et Nanocom impossible...
ton relais eas est branché aussi ou nn
oui oui tout fonctionne , je l'ai débranché et rebranché au cas ou mais j'ai remis le relais à sa place : résultat toujours pareil!
La suspension fonctionne normalement, Cyril
Certaines fonctions du NANO moteur tournant d'autres juste avec le contact mis!
Pour l'EAS, le Nano fonctionne moteur en marche, ou contact mis....
Un coup d’œil sur la prise OBD, pour voir si il n'y a pas d'oxydation, et aussi les "Prises Luka " (appelées aussi injustement Prises Puget) ....
Le signal qui va de l'ECU vers la prise OBD passe par là!
ouais ouais ouais...........
J'ai lancé le test des pin dans le nanocom et tout est OK.
Je n'ai apparemment plus de communication qu'avec L'EAS !!! L'écran est accessible pour les menus... Défaut, setting,. . Mais dès que je choisi un de ces menus eas le nano se bloque
Je dois le débranché pour le faire redémarrer
Encore pire maintenant :'( j'ai carrément le témoin moteur qui clignote de temps en temps dès que je branche le nano
Volta a écrit::
passe a la maison on essayera avec le mien
Je pars en italie 3 jours pour le boulot dans 2h on verra ça semaine prochaine Pascal, merci.
Résultat le nano s'allume plus L'EAS est en rideau ça y est!!! Pu..in de Bo..El de m...de
Je les ai faite il y a 1 semaine au spray contactlucmat a écrit:Volta a écrit::
Petit coucou de l'aéroport de luxembourg
Bon je me suis dépanné vite en pontant au niveau du relais de la boîte à fusible. J'ai gonflé la bonbonne et hop je suis parti comme ça...
Salut à tous, alors après avoir loupé l'avion vendredi nous somme restés 1 jour de plus à Milan ( c'était la fashion week!! je suis mécano pas mannequin hihihi ) et j'ai trouvé ceci garé non loin du Dome de Milan...
Pour ce qui est de mon Pet... j'avais retiré tous les relais EAS et du coup en démarrant aujourd'hui j'ai remonter tous et miracle la suspension refonctionne. Je n'ai pas encore eu le temps de brancher mon nano pour vérifier ...
P38DINO a écrit:Je pars en italie 3 jours pour le boulot dans 2h on verra ça semaine prochaine Pascal, merci.
Ne pas oublier qu'il y a un fusible de 5A (F33) dans la fusebox du compartiment moteur....
Volta a écrit:P38DINO a écrit:Je pars en italie 3 jours pour le boulot dans 2h on verra ça semaine prochaine Pascal, merci.
et il yas les prise puget aussi qui peuve faire bugé le nano jai deja eu le ca il ya fallu secoué les prise pour que sa fonctione donc les soudure on suivi
Je pencherai sérieusement pour les prises effectivement ... mon nano s'allume quant je le branche sur l'ordi mais pas sur la fiche odb.
Faut croire que le spray contact ne suffit absolument pas...en route pour l'étain...
Décidément elles n'ont pas fini de faire parler d'elles encore celles-la ...
Et finalement je viens de vérifier ce p...ain de fusible et BINGO! Tout remarche... Merci Volta
Ne jamais crier victoire trop vite !! j'ai retrouvé la communication avec mon Pet mais pas avec l'EAS...
Je me suis lancé dans le changement de la drive box au cas ou... mais rien à faire. Du coup il est par terre et l'EAS est planté.
En cherchant bien sur les forum anglais j'ai trouvé plusieurs cas similaires mais sans la solutions
Je pense que le nano va faire un tour chez blackbox...à Chypre
et les prise son dans quel etat
avant d incriminé le nano test le sur un autre
Toutes les prises ont été contrôlées et nettoyées. Mon portable sous windows seven m'indique que le port est fermé
Donc pas de Easunlock non plus....
J'ai monté 4 belles schrader pour pouvoir rouler sans soucis en attendant.
Mon nano est revenu très vite de Chypre tout neuf et tout beau merci Blackbox et merci la garanti , reste plus qu'à envoyer celui de Pascal ( encore désolé! )
Mon soucis de communication venait du faite que j'ai débranché 1x ou 2 le Nano du câble sans couper le contact ...
Bon j'ai contrôlé ma fiche ODB il me manquait le + sur le fil brun... fusible HS (33) OK mais tout le reste à l'air OK . Je n'ai pas d'erreur dans mes prises "puget" Le deuxième Pet ma servit de référence.
Donc je ne sais toujours pas pourquoi le NAno de Pascal a grillé
» COMMUNICATION IMPOSSIBLE ENTRE NANOCOM EVOLUTION ET ECU
» Plafonnier reste allumé
» Impossible de réinitialiser l'EAS
» impossible de démarrer!!!
» coupe moteur bloqué
