29.99 €
joint de culasse ou pas ?
eadrien
pitt
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
joint de culasse ou pas ? - Page 2 Empty Re: joint de culasse ou pas ?
Message  superwam Lun 5 Nov 2012 - 19:55
Le ldr land rover fait ca...il devient rouge de memoire en sortant du moteur...
joint de culasse ou pas ? - Page 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!joint de culasse ou pas ? - Page 2 Rabbid_emoticon_by_zimpy222
joint de culasse ou pas ? - Page 2 Rrp38-11
Message  eadrien Lun 5 Nov 2012 - 19:58
pour que ça coule là, il s'agit surement d'une fuite sur le haut du moteur (soit la grosse durit à gauche du moteur qui entre sur l'admission soit un des passages d'eau enter le plateau d'admission et les culasses).
Il peut aussi s'agir d'un des bouchons du bloc (sur les côtés du bloc accessibles par dessous). Ce sont des bouchons avec une empreinte mâle carré.
eadrien
Message  pitt Lun 5 Nov 2012 - 20:46
pour la durite, je l'ai changé par une neuve et pas de fuite sur son collecteur.ensuite ,pour le passage d'eau,je viens de changer le joint du plateau par un neuf origine lr. confused
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  eadrien Lun 5 Nov 2012 - 20:54
tu as bien mis un petit filet de joint silicone autour des 4 trous d'eau des culasses?
Il ya aussi les petites durit de réchauffage d'entrée d'air qui peuvent fuir (sous le plenum côté droit quand on fait face au moteur)
eadrien
Message  pitt Mar 6 Nov 2012 - 17:47
non,j'ai pas mis de pate à joint sur les passages d'eau,il n'y a rien d'indiqué sur le manuel et j'avais posé la question sur le forum et on m'a répondu montage à sec.quand j'ai démonté l'ancien joint,y avait tellement de pate que ça faisait des petits rectangles pret à se barrer dans le circuit (d'ailleur j'en ai retrouvé un dans mon radiateur ;ce qui ma motivé à le changer).penses tu que j'aurais du le siliconner?
pitt
pitt
Message  eadrien Mar 6 Nov 2012 - 19:18
oui tu aurais dû (sans en mettre 30 kilos, il faut juste un petit filet léger). D'ailleurs moi depuis que mon joint de V s'est désagrégé et a bouché la crépine d'huile, je mets le joitn des range classic (tôle en V nue sans fibrage) et donc là obligation de mettre du silicone.
eadrien
Message  pitt Mer 7 Nov 2012 - 18:03
merci pour ta patience eadrien.je vois que tu n'as pas ete épargné avec le tien aussi.pour l'instant ,j'essai de localiser cette fuite en étant sur que cela vienne de là.sinon ,je re démonterais.bah,je suis + à ça prés.
pitt
pitt
Message  pitt Dim 25 Nov 2012 - 16:41
bon,voici les dernières news.voila 1 semaine ,j'ai rechangé le joint de plateau d'admission par un modele alu monté avec de la pate à joint autour des passages d'eau.(au démontage,j'ai vite compris que l'ancien ne fuyait apparement pas,mais bon,dans le doute et puisque c'était ouvert,je n'avait plus qu'à remonter).dans la foulé,j'ai changé mon vase d'expansion par un neuf (après la mesaventure pate à joint dans le tuyau de purge et le vase,je craignais qu'il ne soit contaminé).résultats,aprés une semaine refuite derrière la culasse gauche,cette fois -ci j'en suis presque sure ,le joint à au minimum une fuite externe,donc le week-end prochain je vais démonter les culasses et on verra No j'aimerais controler mon bloc par la meme occasion(je compte boucher les orifices au niveau des plans de joint et envoyer de l'eau par la pompe ;pensez-vous que la pression de l'eau en générale dans nos maisons 4 bars soit suffisante pour ce test ?).je n'ai pas envie de démonter le carter de distribution et la pompe à eau qui viennent tout juste d'etre refait. je n'ai pas trouvé dans le manuel le descriptif pour déculasser un v8 d'avant 99,est-ce le meme principe?et est-ce que le ressérage des culasses et bien la suivante?:phase 1 serrage à 20dn m,phase 2 serrage à 90°et phase 3 serrage à 90°.voila,merci pour vos réponses.
pitt
pitt
Message  eadrien Dim 25 Nov 2012 - 17:37
pour le serrage c'est bien ça. (et c'est très dur de mettre les derniers 90°, il faut une belle rallonge.
eadrien
Message  pitt Dim 25 Nov 2012 - 17:51
une chose me tracasse,j'ai remarqué que mon ldr est un cm + bas que le repere max et dés que j'ouvre le bouchon,celui-ci remonte au niveau max:est-ce normal?ensuite quel pochette de joint me conseillez-vous car il y a un peu de tout sur le net,sachant qu'il me faut impérativement des joints de culasse en composite avec les vis neuves. Coucou
pitt
pitt
Message  pitt Sam 8 Déc 2012 - 17:56
suite et fin de mes problèmes,ça y est,le verdict est tombé :BLOC POREUX Rocket Fire j'ai démonté mes culasses et mis mon bloc sous pression ,un cylindre est un peu + propre que les autres (j'ai ésperé que ce soit le passage d'eau qui avait contaminé le cylindre par rupture de joint de culasse,comme j'avais une fuite externe)mais non finalement après mise sous pression,de fines goutellettes aparaissent à la surface de la chemise;c'est vraimment trés minime ,j'ai failli ne pas le voir,mais ça doit etre pire à chaud.bref,6 mois après l'achat de mon pet ,je suis bien dans la WC .j'accuse le coup aujourd hui,et commence à regarder que faire:changer le bloc,revendre le pet en pièces....financièrement ça va me faire un trou dans le ....bon enfin y a pire dans la vie!si vous avez des adresses pour des moteurs(autre que rpi et turner)ou des fillons (rechemiser mon bloc) je suis preneur de tous vos conseils.ce soir ça va etre Oops! Hit the wall Rocket Fire puis Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé et Nuts
pitt
pitt
joint de culasse ou pas ? - Page 2 Empty joint de culasse
Message  BROUILLET PASCAL Sam 8 Déc 2012 - 18:02
Coucou Coucou met toi en rapport avec CONSEIL P38 qui te donnera les infos pour un bloc renforcé.
voila ma contribution.
Message  eadrien Sam 8 Déc 2012 - 18:50
pitt a écrit:suite et fin de mes problèmes,ça y est,le verdict est tombé :BLOC POREUX Rocket Fire j'ai démonté mes culasses et mis mon bloc sous pression ,un cylindre est un peu + propre que les autres (j'ai ésperé que ce soit le passage d'eau qui avait contaminé le cylindre par rupture de joint de culasse,comme j'avais une fuite externe)mais non finalement après mise sous pression,de fines goutellettes aparaissent à la surface de la chemise;c'est vraimment trés minime ,j'ai failli ne pas le voir,mais ça doit etre pire à chaud.bref,6 mois après l'achat de mon pet ,je suis bien dans la WC .j'accuse le coup aujourd hui,et commence à regarder que faire:changer le bloc,revendre le pet en pièces....financièrement ça va me faire un trou dans le ....bon enfin y a pire dans la vie!si vous avez des adresses pour des moteurs(autre que rpi et turner)ou des fillons (rechemiser mon bloc) je suis preneur de tous vos conseils.ce soir ça va etre Oops! Hit the wall Rocket Fire puis Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé et Nuts
j'ai eu le même problème que toi, tu peux suivre le déroulement des opérations sur le sujet que j'avais ouvert sur landmania ("Ma remise en état du P38" dans la section "range rover")
eadrien
Message  BROUILLET PASCAL Sam 8 Déc 2012 - 21:46
Coucou Coucou c est exactement la que je voulais l envoyer mais je preferais que ca vienne d un MODO.
voila a savoir que les locaux change d adresse il vaut mieux les appeler au tel avant. tongue
Message  pitt Dim 9 Déc 2012 - 10:11
merci pour vos liens,j'y vais de ce pas voir sur le site,il faut que je prenne une décision. scratch
pitt
pitt
