joint de culasse sur 4l thor
voila j ai ouvert les culasses car l echappement passer dans l eau (surpression dans le bocal et 1.5kms avant de monter en zone rouge)
les chemises sont bien en place par contre les 2 joints sont bouffé , entre le passage d'eau et le cylindre du bout , il reste que la ferraille qui limite l ecrasement
donc je vais nettoyer changer les joints et remonter puis changer la pompe a eau
quand pensez vous?
quand pensez vous?
DINJOJO- Membre
Ville et code postal : 59
Re: joint de culasse sur 4l thor
Si tu es monté dans le rouge il serait préférable de faire vérifier les culasses avant le remontage
bobby18- débutant en panne
Ville et code postal : mayenne
et je dirais que sa serait utile (si tu nas pas deja ) c est de mettre des tliner
c est sur pas le meme budjet mais si le moteur et ouvert
POUR info c est un vehicule qui est de 2001 que j ai payer 3000€ et qui me sert a faire du TT extreme donc je repare car un joint culasse ne coute pas chere si c est pour mette 3000€ il par a la casse
apres c est pas de bol j ai fait 4000 kms apres mon achat et j ai eu ce probleme donc je repare c est tout
DINJOJO- Membre
ok je disais sa comme sa aprés c est toi qui decide c est le tien
Salut a toi!!! Mais pourquoi demander un avis donc??!! Si c est pour faire du TT extrême et le dévaster alors oui tu as raison t embête pas avec les détails!! Moi je serai toi je changerai de marque surtout!!!! Achète un troll
j ai le p38 pour le confort la puissance du v8
et puis la rehausse gratuit avec les boudins
DINJOJO- Membre
» Diagnostic à faire sur V8 4.0 Thor : joint de culasse HS ou autre?
» REMPLACEMENT JOINT CULASSE ET CONTRÔLE CULASSE
» joint de culasse ou pas ?
» JOINT DE CULASSE
» culasse ou joint ?
» JOINT DE CULASSE
