29.99 €
Boite auto + antibrouillards
Boite auto + antibrouillards Empty Boite auto + antibrouillards
Message  nonoose Mar 15 Sep 2015 - 19:08
Je viens d'avoir une révélation en regardant le pet sur le parking ... mon P38 est en boite auto ... mais j'ai des AB Question
Or j'ai toujours lu ici que BA = pas AB.
Je risque de faire bouillir l'huile, faire fondre la boite et réveiller un volcan d'Auvergne, ou il n'y a pas d'urgence à les enlever ?
nonoose
nonoose
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
Boite auto + antibrouillards Empty Re: Boite auto + antibrouillards
Message  rrp3817 Mar 15 Sep 2015 - 19:14
Coucou surveille si ton radia de boite a un ventilo ou non
il on cetainement été rahjouté sans savoir Wink
Message  sassarrose Mar 15 Sep 2015 - 19:16
ça dépends, si le radiateur n'est plus derrière l'antibrouillard Rolling Eyes certains rajoutaient des écopes pour canaliser un flux d'air vers le radiateur
Message  nonoose Jeu 17 Sep 2015 - 15:55
Je viens de vérifier, j'ai toujours le radiateur, et aucun ventilateur installé dessus Mad
Dommage ... je les aimais bien mes AB.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur une solution pour les garder ?
Bonne fin d'après midi à vous.
nonoose
nonoose
Message  patrick83 Jeu 17 Sep 2015 - 17:24
sur mon diesel, j'ai mis une prise d'air de capot (genre jacky tuning) inversé derrière le pare choc, en la retravaillant, comme dis plus haut ça canalise un flux d'air vers le radiateur. Certains mettent un radiateur de v8, ou tout simplement tu installe un ventilo dessus. (prévoir fusible, relais, sonde de déclenchement etc etc).
Mon install ne se voit pas de l'extérieur, et j'ai pour l'instant jamais eu de problèmes de boîte, tout les problèmes imaginable sur un pet sauf elle Smile
Message  PET42 Ven 18 Sep 2015 - 0:04
à côté de ton AB gauche, tu as une petite fenêtre rectangulaire qui fait la hauteur dudit AB, tu las découpe proprement avec une dremel, ainsi, tu permettra la circulation d'air vers ton radiateur.
Message  patrick83 Ven 18 Sep 2015 - 6:52
PET42 a écrit:à côté de ton AB gauche, tu as une petite fenêtre rectangulaire qui fait la hauteur dudit AB, tu las découpe proprement avec une dremel, ainsi, tu permettra la circulation d'air vers ton radiateur.
oui mais ça fait pô bô Embarassed
Message  PET42 Ven 18 Sep 2015 - 7:32
Boite auto + antibrouillards Img_2514
Message  sassarrose Ven 18 Sep 2015 - 9:08
C'est la porte ouverte à tous les parpaings, même pas une petite grillounette, ça m'étonne d'un perfectionniste comme toi Pet42 Wink
Message  PET42 Ven 18 Sep 2015 - 9:22
j'avais fait une grille, mais elles s'est fait la malle lors du rasso l'an dernier... depuis, je ne l'ai pas refaite, mais ça ne va plus traîner Wink
Message  nonoose Ven 18 Sep 2015 - 9:35
Merci pour l'astuce, je m'en occupe ce WE, ça va m'en faire du boulot (Changement capteurs de hauteur avant + calibrage Suspension + Réglage actuateur + Refroidissement radiateur huile + ... )
nonoose
nonoose
Message  dav78 Ven 18 Sep 2015 - 10:53
rien ne vaut le ventilo... qui meme a faible vitesse, va refroidir la bva...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  patrick83 Ven 18 Sep 2015 - 16:07
dav78 a écrit: Coucou
à ce propos, il le branche à quoi le ventilo sur les versions qui en sont équipés? peut être qu'il n'y a pas trop de truc à faire du coup?
Message  jbv Sam 19 Sep 2015 - 14:52
Sur les versions équipé du ventillo, il y a une prise au niveau du phare AV gauche. rouge de mémoire, même couleur que le capteur sur le radia.
Message  CONSEILP38 Sam 19 Sep 2015 - 17:05
suffit de changer le radia de boite de place et c'est régler
