-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
apprenons à redevenir de simples mécanos avant de sortir la valise....
apprenons à redevenir de simples mécanos avant de sortir la valise.... Empty apprenons à redevenir de simples mécanos avant de sortir la valise....
Message  superwam Dim 13 Sep 2015 - 18:19
Petite anecdote du week end....
Je suis allé au montalmania et je suis retourné en découdre avec cette fameuse zone de croisements de ponts qui m'avait fait des misères il y a 2 ans, faute d'un débitmètre hs
La tout va bien, ça ronronne......je me présente en face et zou.....premier woups nickel, 2eme les doigts dans le nez, et le 3eme nécessite un petit coup d'etc
Et la c'est le drame.....Le moteur tout secoué se mets à tourner........bizarrement....
En fait on aurait dit une locomotive à vapeur au démarrage qui ne prends pas de vitesse......vroum...................vroum...................vroum.........
En gros un tour de roue 1 secondes rien comme si le moteur calé puis encore un tour de roue, etc........
Et merde tiens.....
Après moultes essais en présence de David,  ô  suppose que letc me bloque les roues....ok
On enlève le fusible et même merde......bouse et ré bouse.....
Et la en geek qui se mérite. .....on se dit "tiens....on va mettre un coup de nanocom"
On repart de la zone et hop valise
Défaut mixture fault...bon ça on l'a bien senti......acquitté et en même temps on remets les paramètres d'usine. .....
Erreur grave!
Je Fais un essai et impossible de remonter une pente à 15% sans difficulté
Et la j'ouvre le capot une dernière fois et OH MIRACLE j'ai trouve
Une prise dair......une simple connerie de prise d'air...
Le tuyau en sortie du débitmètre était déboîte,  faussant les données du calculateur......j'ai remboite et tout va mieux.....enfin presque......
J'ai remis les valeurs d'usine. .....le moteur se recalé au sans plomb 95........alors que je suis au bioethanol!
Donc le moteur à tourne comme une patate pendant 3/4 d'heure. .....mais une fois recalé j'ai enfin pu retrouver cette zone de croisements de ponts......et j'ai vaincu!!!!!!
Moralité....quand on a un soucis moteur avec nos moulins bourrés d'électronique .......pensons aux fondamentaux avant de sortir la babasse.......bougies filtre à air etc........
apprenons à redevenir de simples mécanos avant de sortir la valise.... Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!apprenons à redevenir de simples mécanos avant de sortir la valise.... Rabbid_emoticon_by_zimpy222
apprenons à redevenir de simples mécanos avant de sortir la valise.... Rrp38-11
apprenons à redevenir de simples mécanos avant de sortir la valise.... Empty Re: apprenons à redevenir de simples mécanos avant de sortir la valise....
Message  elyse69 Dim 13 Sep 2015 - 19:12
Ouais ... le mécano de base des BIP'S aurait regarder cela en premier LUI ... Hein Pascal B !
