[vendu] Range rover p38 08/1995 Gen1 2.5 DSE boite manuel ct ok
Land rover Range rover p38 08/1995 Gen1 2.5 DSE boite manuel ct ok
4500€ prix pref pour les membres du forum
Il a ete desimobilise plus de probleme de demarage verrouillage ....
quelque bosse et rayure du au randonné en tout terrain
equipé d'un ski et de pneux mud 265/70/16 Blackstar Caimant en parfait etat barre de Led dans la calandre
soufflet levier de vitesse et frein a main en cuir neuf
interieur cuir Beige chauffant
vitre electrique
climatisation (debrayer)
ciel de toit refait noir LDP
toit ouvrant et moteur changé parfaitement fonctionnel LDP
je fournis avec le vehicule de quoi fair les prochains entretien huile de pont et boite
divers filtre et une courroie d accessoire et clim
kit valve de secoure avec mano
cd et cable eas unlock
-frais a effectuer mais n empêchant absolument pas de rouler
joint torique de cremaillere de direction
-les frais effectué
Actuateur de pompe a injection
Injecteur pilote
Capteur pmh
reprogramation du becm
rehausse electronique chez LDP
ciel de toit et montant refait en velour noir chez LDP
toit ouvrant et moteur changé parfaitement fonctionnel chez LDP
arbres de transmitions changé chez LDP
Nez de pont changé chez LDP
barre d'accouplement changé LDP
moyeu avant changé pour de l'occasion de chez LDP
bloc Eas et compresseur refait
ressort pneumatique Arnott Gen2
amortisseur BritPart
vidange moteur tt filtre
vidange boite, pont, boite de transfert vidangé tout les ans
amortisseur tendeur de courroie
tendeur de courroie
axe de tendeur de courroie
joint de collecteur d'admission
courroie
pompe a eau
durite d intercooler
durite ratiateur
durite gazoil
radiateur
disque et plaquette et purge
tampons de chassie
embrayage butée et fouchette
recepteur d'embrayage
cremaillere de leve vitre avt
moteur de leve vitre
ecrous de roue
amortisseur de direction bilsten
arbre avt et arrier avec coisillion LR origine
plus de 3000€ de frais hors main d'œuvre
P38 connus au club Les Demoiselles de Pigalle
vitre electrique
-les frais effectué
Injecteur pilote
Capteur pmh
tendeur de courroie
courroie
pompe a eau
durite ratiateur
durite gazoil
radiateur
tampons de chassie
ecrous de roue
Re: [vendu] Range rover p38 08/1995 Gen1 2.5 DSE boite manuel ct ok
il manque un truc, mais quoi
A oui désolé le prix 4000 négociable
Est ce que ton RR à été vendu ou est-il toujours dispo ? Si oui je serait intéressé !
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
L'annonce de Snoopy devrait être encore active, sinon tu aurais [Vendu] devant le titre.
Essayes de le contacter par MP...
tototata1416 a écrit:L'annonce de Snoopy devrait être encore active, sinon tu aurais [Vendu] devant le titre.
Ok , je vais attendre la fin de la journée voir si j'ai une réponse dans le sujet sinon, oui, je passerais par MP
Salut toujours dispo envoi moi ton nul en MP je te rappel dans la journée
L actuateurs rendu l âme à vendre dans l état [/list]
» Range Rover P38 à vendre [VENDU]
» vente range Rover p38 2.5 /octobre 1995
» Range Rover p38 2.5 DT de 95 ( Vendu )
» briquet range rover vendu
» Vends P38 V8 4.6l HSE Vogue
