Recherche ampli HARMANN CARDON
Recherche ampli HARMANN CARDON Empty Recherche ampli HARMANN CARDON
Message  DIDIER38080 Sam 5 Sep 2015 - 10:53
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un ampli HARMAN XQK100340 pour une VOGUE de 2000 avec GPS d'origine (qui ne fonctionne plus), si quelqu'un a une proposition honnête à ma faire je suis preneur.
En échange si vous voulez j'en ai un HS, 2 composants internes HS et introuvable, diagnostiqué par un électronicien spécialisé dans ces types de produits  Humour!
Autre alternative, le remplacer par un ampli actuel, cette opération a t'elle été déjà pratiquée ?
help
DIDIER38080
DIDIER38080
Ville et code postal : BOURGOIN JALLIEU
Recherche ampli HARMANN CARDON Empty Re: Recherche ampli HARMANN CARDON
Message  CONSEILP38 Sam 5 Sep 2015 - 12:12
un actuel te coûterais moins chers mais il faudrait le schéma du faisceau d'origine pour le raccordement ou que ton électronicien te le asse d’après ce qu'il vois dans l'amplis ensuite pas de soucis ce sera très simple.
je dois revoir l'audio sur le vogue d'un copain si tu veux fais moi passer l'amplis que je le regarde de façon a faire celui de mon pote ensuite ce sera facile de le faire sur le tien une fois les branchements schématisés et l'amplis le mieux adapter trouver.
Message  DIDIER38080 Sam 5 Sep 2015 - 12:33
Bonjour Fabrice,
J'ai le schéma de câblage du faisceau d'origine (sur le RAVE), j'ai même fait un petit tableau récapitulatif du câblage coté autoradio et côté ampli d'après le schéma electrique mais j'ai encore 6 bornes coté ampli qui je pense serait la liaison avec l'autoradio (connecteur petit connecteur jaune C0921 derrière l'autoradio Iso C1 Sortie pour préampli) qui sont à vérifier.
Pour l'instant je me pose la question sur le type d'ampli à utiliser, je pensais mettre 2 ampli 4 sorties en 30 ou 50 W en paralèlle, la seul question qui reste c'est comment mettre les entrées des 2 ampli en //.
Après il restera a résoudre le problème du caisson de basse.
Comme je ne sais pas mettre le tableau de j'ai fait sur le forum je te l'envois en PdF sur ton adresse mail.
DIDIER38080
DIDIER38080
Message  CONSEILP38 Sam 5 Sep 2015 - 20:07
il faut un amplis 4 voies pour les HP et un autre pour le caisson en mono. ou plus simple en partant de l'amplis tout ramener a l'avant pour un branchement direct en sortie de poste vus que maintenant ils sortent tous entre 50 et 70w.
Message  DIDIER38080 Dim 6 Sep 2015 - 8:36
Mettre un ampli 4 canaux, pourquoi pas, mais il faut faire attention à l'impédance des HP (résistance en ohm) car pour les portes AV il va falloir raccorder 3 HP sur la même sortie, les amplis sont données en sortie pour 4 ohm ou 2 ohm suivant les modèles.
Exemple si les HP des portes AV sont 4 ohm, la mise en parallèle des 3 donnera une résistance finale de 1.33 ohm donc attention.....
Il faut faire un inventaire des HP avec leurs caractéristiques puissance W et Résistance Ohm et voir comment on peut les associer sans risque pour les HP et pour l'ampli.
Pour ma part je vais essayé de conserver pour l'instant l'autoradio d'origine qui fonctionne très bien (avantage: garder les commandes au volant très pratique).
DIDIER38080
DIDIER38080
Message  CONSEILP38 Dim 6 Sep 2015 - 9:53
il suffit de poser un séparateur de voies par portière pour régler le soucis d'impédance. et peux être même en profité pour mettre des kit éclatés neuf dans chaque porte.
