Mise à mort de ma suspension
Hello besoin d un conseil j ai fait le tour de mon
Pet.
En utilisant de l eau savonneuse j ai découvert une fuite à un boudin arrière mais aussi mon compresseur qui chauffe et au bout de quelques km il se met en défaut
Pouvez vous m aider à y voir plus claire
Pet.
Pacalan- débutant en panne
Ville et code postal : Grasse
Re: Mise à mort de ma suspension
à mon avis, qui vaut ce qu'il vaut,
le compresseur chauffe du fait de la fuite au boudin et peut-être même ailleurs,
le système lui demande de tourner pour compenser le manque de pression.
Merci forge2b ....je suis de Nice je viens de trouver un reparteur sur meyragues dans le
13 je vais y aller demain j en p plus .....
l'eau savonneuse tu peux la passer aussi sur toutes les connexions du blocs electrovanne et celles de la bonbonne aussi, ensuite tu mets sur valves de secours, tu gonfles les 4 boudins et tu resavonnes toutes les connexions... et tu comptes les morts et les blessés
+1 vraiment rien de compliquer a faire mais bon........
fuite = compresseur qui tourne plus que prévu, donc il chauffe
Répare ta fuite, et ton compresseur retrouvera un fonctionnement normal
Re après changement boudin et compresseur le pet ne monte plus que faire Help
Est il en anomalie EAS au tableau de bord, as tu testé le thermique du compresseur?
Non pas d anomalie et j ai essayé deux nouveaux compresseur
certainement hors plage au niveau des capteurs de hauteur...
leve la caisse a l aide d un cric sur l attelage ca peut aider ainsi que devant
J ai déjà essayé !!! Mais il ne monte pas ....
as tu controlé ta pression de ta cuve avec un mano......???????????
tu dois avoir une fuite quelque part.......???????????
as tu refermé tous tes ouvrants ??????
est tu sur de la qualité de tes compresseurs???????????
etc........
J ai tout essayé les compresseurs sont bon il me semble pas de fuites je deviens fou
Quand tu dis que les compresseurs sont bons, ils peuvent fonctionner alimentés en direct mais pas avec l'EAS, as tu testé la continuité entre le fil orange et noir du compresseur ?
Ils
Fonctionnent car ils proviennent d un autre p38 la continuités elle est bonne
Car avant ils fonctionnaient j avais juste une fuite au boudins
Arrière
Arrière
as tu un outil de diagnostique?
Oui je viens de trouver avec un spécialiste merci pour vos réponses
Ct le bloc électrovannes ????
Enfin il faut dire que nous l aimons pour en faire autant
c'est vague la drivebox, le manocontact...
Effectivement c'est vague nous avons changé tout le bloc ... Avec compresseur
Il doit regarder mes en attendant mon pet fonctionne et il
Vient de parcourir 200 km sans problèmes
Merci encore pour votre aide si précieuse
Effectivement, l'important c'est que ça marche de nouveau Je veux bien ton bloc complet HS avec les compresseurs
Sassarrose désolé mais il est déjà récupéré par le spe
Tu m'étonnes
» mort d'un p38
» Mettre au pt mort, pas de courte.
» ben la c'est mort !!
» contacteur de point mort
» Photos et remise en état de la bête !!!
