-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Temp boite de vitesse
Temp boite de vitesse Empty Temp boite de vitesse
Message  Lulu45 Mer 15 Juil 2015 - 9:04
Bonjour ,
J'ai un message d'alerte "temp boite de vitesse" depuis ce matin.
J'ai fait remplacer les 2 durites de refroidisement de bva il y a 2 semaines.
J'ai eu une fuite du liquide de clim au niveau soit du radiateur soit du deshydratateur, peut-il y avoir un rapport ?
Y a t-il quelqu'un sur le 45, ou un club, region montargoise ?
Merci pour vos reponses
Lulu45
Ville et code postal : Montargis
Temp boite de vitesse Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 15 Juil 2015 - 9:34
fait un essaie en débranchant les 2 cosses sur le manno au q de la boite de transfert
Temp boite de vitesse Empty Re: Temp boite de vitesse
Message  bargo94 Mer 15 Juil 2015 - 10:58
Lulu45 a écrit:Bonjour ,
Bonjour ,
Tu as ce message des que tu viens de demarrer? moteur froid ? ou au bout de combien de kilometres ?
Message  BROUILLET PASCAL Mer 15 Juil 2015 - 10:59
tres bonne question bargot Embarassed Embarassed
Message  Lulu45 Mer 15 Juil 2015 - 11:06
C'est des le prechauffage a froid ou a chaud. Au remplacement des durites le mecano m'a dit qu'il n'avait pas eu besoin de remettre de l'huile... Je me pose des question!
Lulu45
Message  bargo94 Mer 15 Juil 2015 - 11:28
Il est quasi impossible de ne pas refaire le niveau apres remplacement des durites , il ne doit pas connaitre la procedure de remplissage.
Pour ton bip, deux pistes:
Les fameuses prises c101/ c102
tester le capteur de temperature sur le radiateur de bva.
Message  BROUILLET PASCAL Mer 15 Juil 2015 - 12:54
moi j ai debrancher le manno au q de BT et plus de message DIXIT CONSEIL P38 Laughing Laughing
Message  Lulu45 Jeu 16 Juil 2015 - 10:29
Pouvez vous donner la procedure de remplissage ?
Merci pour tous ces precieux conseils
Lulu45
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 16 Juil 2015 - 10:33
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 16 Juil 2015 - 10:36
si pas de jauge là
https://www.rangeroverp38.com/t5649-tutorial-vidange-de-la-bva-et-de-la-boite-de-transfert
y a toutes les infos sur le forum faut chercher un petit peut ....... Wink
Message  cheuvs Jeu 16 Juil 2015 - 23:40
Moi j ai un message permanent de surchauf bva, meme a froid, c est chiant et je sais pas comment le virer.... Suspect
Message  BROUILLET PASCAL Ven 17 Juil 2015 - 0:28
debranche les 2 cosses sur le manno de la BT pres du tambour pour essayer......... moi du coup j avais pu de message info de conseil p38 au rasso et nickel
