Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Signal Incorrect AVD
Signal Incorrect AVD Empty Signal Incorrect AVD
Message  gcdc74 Sam 11 Juil 2015 - 7:48
Bonjour à tout le monde,
J'ai un souci avec mon Pet 4,6 V8 HSE de 1998.
Mon tableau de bord met le message "Anomalie EAS" et mon module de réglage de hauteur est tout allumé au tableau de bord.
J'ai branché le T4 d'un ami et il me met le message suivant "Signal Incorrect AVD".
Donc suite à ce message j'ai acheté un nouveau capteur d'hauteur que j'ai remplacé à l'avant droit. C'est assez facile à faire.
Ensuite j'ai repassé au T4 et j'ai toujours le même message. J'ai remplacé l'EAS avec celui d'un autre P38. Et toujours le message.
Je suis en train de me poser la question si mon faisceau électrique entre le capteur AVD et le EAS serait pas un peu coupé.
Est-ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un?
Avez-vous un schema des bornes de l'EAS pour savoir quels fils correspondent aux capteur avants. Est-ce que je peux prendre les fils du capteur AVG et les relier sur le capteur AVD au niveau de l'EAS?
Merci pour vos commentaires.
Cordialement
Olivier
gcdc74
Ville et code postal : Annecy
Signal Incorrect AVD Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 11 Juil 2015 - 7:52
cherche avec la loupe probleme déjà traité plusieurs fois Coucou
Signal Incorrect AVD Empty Re: Signal Incorrect AVD
Message  rrp3817 Sam 11 Juil 2015 - 8:01
capteur neuf ou occas Question
Message  gcdc74 Sam 11 Juil 2015 - 8:08
Capteur neuf.
J'ai cherché sur le site mais pas trouvé de réponse à mon problème. Je vais continuer à chercher dans les differents posts.
gcdc74
Message  rrp3817 Sam 11 Juil 2015 - 8:09
tu la recalibré avec le t4 Question
Message  gcdc74 Sam 11 Juil 2015 - 8:11
Ah oui
J'ai oublié de dire que j'ai interverti le capteur AVG et le capteur AVD pour voir si mon capteur neuf etait HS (cela peut arriver) mais j'ai toujours le defaut sur le capteur AVD
Je ne peux pas etalonner avec le T4 car il ne faut pas qu'il y ait de defaut. Hors j'ai toujours mon defaut.
Il faut que je trouve la cause du defaut et apres je reetalonne le bouzin
gcdc74
Message  sassarrose Sam 11 Juil 2015 - 8:16
Tu as vérifié le connecteur?
Message  gcdc74 Sam 11 Juil 2015 - 8:19
Oui
Avec un multimetre, un bip sur les trois fils du connecteur. J'ai demonté le passage de roue AVD pour voir si un fil n'etait pas coupé et j'ai eu mon bip. Par contre, après je ne sais pas ou passe le faisceau jusqu'a EAS.
gcdc74
Message  sassarrose Sam 11 Juil 2015 - 8:21
Derrière le vase d'expansion...
Message  rrp3817 Sam 11 Juil 2015 - 8:28
tu as plus qu as testé ceci
Signal Incorrect AVD <a href=Signal Incorrect AVD Circui10" />
Message  gcdc74 Sam 11 Juil 2015 - 8:40
Merci pour l'info
Je teste et je vous dis ce que cela etait.
Bon weekend
Olivier
gcdc74
Message  BROUILLET PASCAL Sam 11 Juil 2015 - 9:48
et les prises bas de portes droite et gauche ??????????????????????????????
