Bouton d ouverture du hayon et du coffre
Savez vous si le joint du bouton d'ouverture du coffre ce détail ?
Ou si vous avez ca.....merci d'avance.
fpi- débutant en panne
Re: Bouton d ouverture du hayon et du coffre
tu veux savoir si le bouton seul par rapport au systeme d ouverture oui
il fonctionne 1 coup sur 2 si c est le cas verifie la connectique derriere qui souvent bouge au moment de fermé et du cou le contact se fais mal
Non, juste le joint qui est sur le coffre autour du bouton ?
oooh escuse lu tro vite
ref ALR5252
ref ALR5252
» Bouton poussoir d'ouverture de hayon
» BOUTON COFFRE ARRIERE
» probleme centralisation
» Ouverture coffre electrique HS
» Moteur actionneur ouverture hayon
