Ouverture coffre electrique HS
je viens d'acquérir un P38 4.0 V8.
Le bouton d'ouverture du coffre ne fonctionne pas.
Après avoir dégarni l'intérieur, j'ai même été jusqu'à ouvrir le boitier du moteur pour vraiment le tester, et il fonctionne...
Donc j'essaie de procéder par déduction et voir d'où ça pourrait venir...
Je n'ai qu'une tension de +/-7V aux bornes du bouton poussoir...
J'ai aussi testé la qualité du câblage jusqu'à la boite à fusible sous le siège passager, et lui aussi à l'air bon...
Est-ce que quelqu'un aurait des idées/suggestions à faire sur ce sujet afin que je trouve une solution ?
Merci de vos retours
Olivier
Olivier
sougoliv- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : OLNE
Re: Ouverture coffre electrique HS
C’est la serrure AVD qui commande l’ouverture du coffre
...que veux tu dire ?
sais tu me donner un peu plus de détails svp ?
Je ne me souviens pas qu'il y ait une serrure (exterieure) à la portiere passager ? ou veux-tu parler du mécanisme de verrouillage central AVD ?
Oui, c'est cela...
L'ouverture du hayon dépend de la position du switch CDL (Central Door Locing) voilà l'explication de fonctionnement:
Volta a écrit:
Il n'y a pas de verrouillage/déverrouillage dû à la centralisation, à proprement parler, sur le hayon...
Il est verrouillé en permanence, et on a juste un déverrouillage momentané.
Quand on appuie sur X275, le courant part de F15, passe par le contact fermé de X275, puis par le contact fermé du commutateur CDL de la serrure droite (si la porte est déverrouillée), traverse le door outstaion, et finit à la masse...
Le moteur tourne et actionne le déverrouillage du hayon. On relâche l'appui sur X275, le hayon est déverrouillé... fin de l'action.
Si la portière droite est verrouillée, le contact du commutateur CDL de la serrure droite est ouvert, aucun courant ne peut le traverser, le moteur ne tourne pas.
A la fermeture du hayon, c'est un ressort qui rappelle le doigt de verrouillage...
merci je vais regarder ça dès que j'ai un moment...
...grand merci...
A tout hasard, car c'est mon 2eme souci, auriez-vous les schémas électriques des sièges avants électriquement réglables et chauffants ?
Merciii
Merciii
» probleme centralisation
» Bouton d ouverture du hayon et du coffre
» Bac de coffre
» Ouverture de mon Pet
» ampoule coffre
» Bac de coffre
» ampoule coffre
