Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Mon pet penche à droite ...!
olivierpet
Mon pet penche à droite ...! Empty Mon pet penche à droite ...!
Message  olivierpet Mer 8 Juil 2015 - 17:40
Coucou  Suite à des soucis de bonbonne qui se vidait, j'ai refait mon bloc électrovanne (tous les joints ainsi que le diaphragme). Il me restait une fuite à l'échappement du bloc, solutionné en remplaçant la tête de l'électrovanne.
Je remonte le tout, plus aucune fuite ! Je cris "Victoire"... un peu trop vite Suspect  Maintenant, tout fonctionne, à ceci près qu'il ne prend les valeurs mémorisées que pour le côté gauche, et que le côté droit est un poil dans les choux avec des valeurs plus basses. Qui plus est, lorsque je ferme le pet, il semble vouloir s'équilibrer, mais en dégonflant les cotés droit déjà trop bas ! Suspect
Si quelqu'un a une idée, elle sera la bien venue ... même si vous pensez que c'est une connerie, dites toujours, on ne sait jamais Wink
olivierpet
olivierpet
Mon pet penche à droite ...! Empty Re: Mon pet penche à droite ...!
Message  sassarrose Mer 8 Juil 2015 - 17:49
[quote="olivierpet"]Coucou  Suite à des soucis de bonbonne qui se vidait, j'ai refait mon bloc électrovanne (tous les joints ainsi que le diaphragme). Il me restait une fuite à l'échappement du bloc, solutionné en remplaçant la tête de l'électrovanne.
Je remonte le tout, plus aucune fuite ! Je cris "Victoire"... un peu trop vite Suspect  Maintenant, tout fonctionne, à ceci près qu'il ne prend les valeurs mémorisées que pour le côté gauche, et que le côté droit est un poil dans les choux avec des valeurs plus basses. Qui plus est, lorsque je ferme le pet, il semble vouloir s'équilibrer, mais en dégonflant les cotés gauche déjà trop bas ! Suspect
Si quelqu'un a une idée, elle sera la bien venue ... même si vous pensez que c'est une connerie, dites toujours, on ne sait jamais Wink[/quote
scratch le droit ou le gauche qui est trop bas
sinon, ça parait normal, le régulateur d'assiette prends la valeur la plus basse...
Sinon, pour la connerie, c'est bien une conduite à gauche Ange
Message  olivierpet Mer 8 Juil 2015 - 17:54
Coucou  David, j'ai relu et corrigé mon post ... C'est bien le coté droit qui est trop bas et le correcteur d'assiette corrige à la fermeture, mais en descendant le coté le plus bas (le coté droit), alors qu'il devrait le cas échéant corriger le coté gauche qui est plus haut scratch
J'en perds mon latin lol!
olivierpet
olivierpet
Message  Desideriu Mer 8 Juil 2015 - 18:25
Tu as peut être une inversion au niveau de tes connections...
Si ça se trouve...
Du coup lorsque tes capteurs renvoient l'info à ta drive box...elle renvoie un ordre de correction, mais si les tuyaux sont inversés au niveau du boitier EAS...etc, etc...
Message  sassarrose Mer 8 Juil 2015 - 19:03
Pour le latin, il revient vite avec du rosé frais.... Wink
Peut être en essayant une autre drive boxe scratch
Message  olivierpet Mer 8 Juil 2015 - 20:05
Je vais regarder ça demain matin à la fraiche ... et sans gros mots Very Happy
olivierpet
olivierpet
Message  rrp3817 Mer 8 Juil 2015 - 21:36
tu as passé le weekend au LRA il me semble sa le fait depuis ou sa le faisait avant si c est depuis peut etre qu un nettoyage des capteur suffirai
mais l idée des tuyaux inversé et possible aussi Wink
Message  olivierpet Mer 8 Juil 2015 - 21:46
En fait, ça fait plusieurs mois que je roule avec le kit de secours, mais ça ne le faisait pas avant. Par contre, j'ai fait pas quelques sorties TT entre temps, alors peut-être que les capteurs sont HS ou fatigués. Demain matin, je mettrais mon maillot de bain de travail et irais faire un tours sous le pet avant d'aller à la piscine ... Je prends un peu de bon temps en Vendée Very Happy
olivierpet
olivierpet
Message  rrp3817 Mer 8 Juil 2015 - 21:48
verifie a l ohmetre tes capteur pour voir si il yas pas une partie de piste HS sinon
Message  olivierpet Mer 8 Juil 2015 - 21:51
rrp3817 a écrit:verifie a l ohmetre tes capteur pour voir si il yas pas une partie de piste HS sinon
Ok. Merci
olivierpet
olivierpet
Message  olivierpet Jeu 9 Juil 2015 - 9:30
Bilan: J'avais demandé si quelqu'un avait une idée, voire une connerie ...
Desideriu a écrit:Tu as peut être une inversion au niveau de tes connections...
Si ça se trouve...
Ben quand même, l'idée des tuyaux inversés, j'ai dépassé ce niveau technique depuis un moment, je ne suis plus un débutant ...
et bien c'était ça ! ... comme quoi une connerie et un peu d'humilité ça fait gagner du temps
Merci donc pour le tuyau Wink   et j'espère ne plus avoir à ce post avant un moment ... tongue
olivierpet
olivierpet
Message  jbv Jeu 9 Juil 2015 - 10:28
J'avais pas osé te le dire Laughing
Message  bargo94 Jeu 9 Juil 2015 - 10:38
Laughing Laughing un dossier de plus!! mdr
Message  olivierpet Jeu 9 Juil 2015 - 10:47
bargo94 a écrit:Laughing Laughing   un dossier de plus!!   mdr
je plante mes jalons pour le boulet d'or 2016 ... Laughing
olivierpet
olivierpet
Message  CONSEILP38 Jeu 9 Juil 2015 - 12:04
sinon tu dis a bargo de descendre de la place passager !!! celle la elle est cadeau tongue Laughing
Message  bargo94 Jeu 9 Juil 2015 - 12:24
CONSEILP38 a écrit:sinon tu dis a bargo de descendre de la place passager !!! celle la elle est cadeau tongue Laughing
t en a pas marre de la faire celle là Sleep Sleep Sleep
Message  olivierpet Jeu 9 Juil 2015 - 12:25
il m'aurait mis le pet en devers ...? Laughing Laughing Laughing
olivierpet
olivierpet
oui, je sais ... Sleep Sleep Sleep
olivierpet
olivierpet
Message  rrp3817 Jeu 9 Juil 2015 - 12:27
vaut mieux avoir bargo qui te le met en devers que lucmat qui te le met sur le retro Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  olivierpet Jeu 9 Juil 2015 - 12:30
olivierpet
olivierpet
Message  lucmat Ven 10 Juil 2015 - 5:00
pas sure, pas sure...........
Message  godin dominique Ven 10 Juil 2015 - 13:12
bonjour les filles tout ca c est toujour une question de pression
godin dominique
godin dominique
Ville et code postal : vaureal
Message  olivierpet Ven 10 Juil 2015 - 13:18
Moi j'aime bien que la pression me coule dans le gosier ... Tchin / Santé
olivierpet
olivierpet
Message  CONSEILP38 Ven 10 Juil 2015 - 20:11
alors mon adjudant le tuyaux vert vas sur le 4, le rouge sur le 2, le bleu sur le 3 ou alors c'est l'inverse je sait plus ???? ben mon p'tit on vas demander a olivier !!! ou pas ??? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
