Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Jusqu'ou peut on de débarraser de la gestion électronique...
Jusqu'ou peut on de débarraser de la gestion électronique... Empty Jusqu'ou peut on de débarraser de la gestion électronique...
Message  defdira Mer 8 Juil 2015 - 9:22
Bonjour à tous !
...oui je pense que la réponse doit se trouver dans la lecture de tout le forum... (mauvais point pour moi) aie  Embarassed
enfin ... je vis sur une toute petite île à 2000km du continent, j'ai la possibilité d'acheter un P38 diesel de 95 avec 171000 km (?) et des supensions ressorts/amortisseurs, ici il est strictement inutile d'avoir une alarme, voir des portes qui ferment à clef... jusqu'ou est il possible de ne conserver que la gestion moteur d'un P 38 sur l'électronique embarquée ? arrive-t-on à fiabiliser ainsi le range? et si jamais que dois-je essayer d'acheter pour effectuer des interventions sur la gestion, sachant que ici ... pas de garage compétent , ça va de soi  Rolling Eyes
Merci de vos réponses !
Defdira
defdira
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Archipel des Açores
Jusqu'ou peut on de débarraser de la gestion électronique... Empty Re: Jusqu'ou peut on de débarraser de la gestion électronique...
Message  sassarrose Mer 8 Juil 2015 - 10:26
En éliminant le code EKA et en desimmobilisant le calculateur moteur, tu ne devrais plus trop avoir de problème. Pour ca, il faudra envoyer le BECM, le calculateur moteur et éventuellement la ou les clés sur le continent.
Message  defdira Mer 8 Juil 2015 - 10:39
Merci de ta réponse; saurais-tu si avec ce genre d'accessoire - Lynx Diagnostics Interface - la modification serait réalisable par moi sur place, le pourquoi : si je dois envoyer BECM + calc. +clé sur le continent cela signifie deux mois d'immobilisation et en cas de problème rebelote, au vu de la manière dont tout fonctionne ici...
(cela fait plaisir d'avoir un mot de Bisca... fin des années 90 je tirais des bords sur l'étang de Cazaux, le monde est petit)
defdira
Nouvel Utilisateur
Message  JL Mer 8 Juil 2015 - 11:04
defdira a écrit:Merci de ta réponse; saurais-tu si avec ce genre d'accessoire - Lynx Diagnostics Interface - la modification serait réalisable par moi sur place, le pourquoi : si je dois envoyer BECM + calc. +clé sur le continent cela signifie deux mois d'immobilisation et en cas de problème rebelote, au vu de la manière dont tout fonctionne ici...
Où ça exactement, peut être au quartier Méoule de Sanguinet avec l'Aroeven ???
Ou tout simplement à Cazaux même
JL
JL
Message  defdira Mer 8 Juil 2015 - 11:19
Hors sujet ... alors je fais vite... d'abord à Maguide (d'ou je me suis fait virer pour cause de pas assez de régate) puis chez Charlet Mad ... ensuite marre des jets ski, parti à Mortagne/s/Gir., depuis 8 ans sur l'île de Pico , le voilier était un plan Harlé de 7m. (j'étais du 47, vers Seyches) .
defdira
Nouvel Utilisateur
Message  sassarrose Mer 8 Juil 2015 - 12:11
si tu as un lynx, un hawkeye ou un nanocom, tu peux supprimer le code EKA, pour ce qui est de supprimer la liaison de sécurité entre le calculateur moteur et le BECM, tu ne pourras pas, tu ne pourras éventuellement la rétablir mais pas avec le hawkeye.
Dans le cas où tu aurais une de ces outils de diagnostique, tu n'as pas nécessairement besoin d'envoyer ton calculateur, tu peux en acheté un déja désimmobilisé, voir reprogrammé pour avoir un peu plus de puissance et te le faire envoyer.
Coucou des landes , donc. Wink
