Fuite bocal de freins
Avé,
Grand moment de plaisir hier matin : je fais tourner le pet 10' (pour ne pas tracter ma remorque moteur complètement froid) et quand je reviens : grosse flaque de liquide de freins sous le compartiment moteur....
Je regarde, j'essuye tout ce que je peux sur le pet pour trouver l'origine de la fuit.
Je redémarre, j'attends.... Quedalle.
Mais je remarque que le niveau de liquide se retrouve au niveau de la soudure du bocal (la soudure au milieu du bocal, qui fait tout le tour....) et non plus au max....
Je vais donc essayer de remettre du liquide pour voir ce que ça donne....
Quelqu'un a déjà eu ça?
Tchô
Tchô
Memen- débutant en panne
» fuite canalisation freins AR et références flexibles
» Bocal de liquide de D.A.
» dépose du bocal de liquide de frein
» probléme de niveaux du ldf et bocal en dépression
