dépose du bocal de liquide de frein
En voulant purger mon embrayage, purge que j'ai foiré en la faisant a l'envers et que je dois recommencer (merci a l'inventeur du rave pour m'avoir fait me rendre compte de ma connerie)
j'ai remarqué que mon liquide, et mon bocal étaient franchement dégueulasses, si bien qu'il faudrait que je démonte mon bocal pour le nettoyer intérieurement.
Mais, il y a t'il des précautions à prendre en le démontant notamment au niveau de la pompe ABS et de l'embrayage ? De même les durits étant tout aussi crades, il y a t'il aussi des précautions à prendre pour la pompe ABS ou je peut débrancher sans soucis ?
Merci d'avance pour votre aide !!
V8man- Membre
Activité / Fonction : étudiant
Re: dépose du bocal de liquide de frein
![dépose du bocal de liquide de frein Rrp38_10](https://i.servimg.com/u/f57/14/17/13/34/rrp38_10.jpg)
![dépose du bocal de liquide de frein Davp3810](https://i.servimg.com/u/f68/14/17/13/34/davp3810.jpg)
Ok merci pour ton aide.
Autre question. Il y a t'il une technique pour retirer le filtre dans le bocal de freins à part tirer dessus comme un malade ?
V8man- Membre
» Alerte "Niveau liquide de frein bas" alors qu'il est O.K.
» fuite liquide frein de frein
» Liquide de frein bas
» frein qui sifflent
» remise à neuf frein et dépose d'un disque récalcitrant
