probléme de niveaux du ldf et bocal en dépression
bonsoir a tous , depuis peu j'ai un problème avec le niveau de mon liquide de frein .
en faisant un Control de mes niveaux je m’aperçois que le niveaux du ldf est bas , j'ouvre le bocal pour refaire le niveau et m'aperçois que le bocal est en dépression , je remet du liquide a niveau , je roule pas de problème , le lendemain une grosse tache d’huile sous le pet et le bocal plein a raz la gheu.. .
je retire du liquide pour être a niveau , je roule , contrôle le niveau et re-belote niveau trop bas et bocal en dépression .
j'ai con trollé , aucune fuite sur le circuit . le lendemain je recontrôle et le niveau d'huile est au maximum .
quand je dévisse le bouchon légèrement , plus de problème de dépression dans le bocal.
j'ai un doute sur mon accu , mais je voudrai votre avis.
merci pour les réponses et bonne fête de fin d'année tous.
honda- Membre
Ville et code postal : lezennes
Re: probléme de niveaux du ldf et bocal en dépression
OK avec Cheminal, déjà purge complète suivant le rave et si toujours problème il faut affiner avec les conseil du Fofo.
Yannouch- pet lover
merci , je vais faire la purge et voir le résultat
honda- Membre
» Bocal de liquide de D.A.
» Fuite bocal de freins
» Prise de dépression et sonde chelou
» dépose du bocal de liquide de frein
» Huile moteur dépression
