Telecommande capricieuse
+6
P38DINO
Christ91
10 participants
Ma télécommande ouvre bien le Pet, mais ne le ferme pas. Je suis obligé de le fermer avec la serrure
J'ai changé les piles et je suis avec un récepteur GenIII (YWY500170), et j'ai effectué la manip de synchronisation dans le neiman.
Alors je séche.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème
Christ91
Alors je séche.
Christ91
Christ91- débutant en panne
Ville et code postal : Boissy Sous Saint Yon
Re: Telecommande capricieuse
ça te l'a tjrs fait ou alors récemment ? si récemment, la serrure peut être... tu l'as acheté où, le fameux récepteur..?
peut etre le bouton de la telecommande
ha oui, faut appuyer dessus
Non, avant cela m'est arrivé quelques fois, mais souvent après quelques jours de repos, cela retombait en marche
Mais maintenant ça veut plus.
J'ai remarqué qu'avec une batterie mal chargée de nombreux problèmes électriques arrivait.... donc zou 24 heures de charge.
Mais la batterie semble un peu usagée....
Pour la télécommande.... oui je sais faut appuyer sur le bouton
J'ai acheté le récepteur à un membre du forum.
Bon je continue de chercher.
tu as peut être la réponse si ta batterie est déchargée...
Alors, oui pour la batterie, c'est une option, mais la je viens de la recharger pendant plus de 24 heures, donc normalement elle est bonne.
Sinon, j'ai démonte le récepteur GENIII, et ho surprise, j'ai une autre version.... une quatrième
J'en ai trouvé une sur un site Russe (celle de droite)
https://i.servimg.com/u/f18/18/85/26/06/gen11111.jpg
Est ce que cela dit quelque chose à l'un d'entre vous ?
au cas où tu ne l'aurai pas vu
https://www.rangeroverp38.com/t25-recepteur-de-telecomande
Christ91 a écrit:Alors, oui pour la batterie, c'est une option, mais la je viens de la recharger pendant plus de 24 heures, donc normalement elle est bonne.
Ça dit.... ça dit.... que si le tien est comme celui de droite, ben c'est un GENIII!
Batterie: voir sa tension (a mesurer au multimètre)
Emetteur: voir si le voyant clignote bien quand on appuie sur le bouton (n'en déplaise à Sassa... )
Serrures: possible qu'un contact ne donne pas la bonne information
bein moi je pense que c'est pas un genIII............ Voire même que je suis sure que c'est pas un genIII!
lucmat a écrit:bein moi je pense que c'est pas un genIII............ Voire même que je suis sure que c'est pas un genIII!
Exact Luka... et bien vu!
Même référence.... mais nouveau dessin de circuit... et intégration du module de réception...
Cela dit, ça me démange de coller une sonde d'oscillo la dessus pour voir ce qu'il en sort....
Me coucherai moins con ce soir, moi!
Et moi donc
Et moi donc
Bon je vais donc commencer par la batterie.... semble faiblarde la bête
Salut, moi j'ai resolu ce soir mon problème d'ouverture difficile avec la télécommande en refaisant les soudures des 2 boutons !!
Et j'ai eu code incorrect affiché quant j'ai voulu démarrer...donc procédure de synchro télécommande dans la serrure de porte mais ca marchait pas ??
Il a fallu que je fasse la procedure et toute suite apres mettre le clé dans le neiman! entre temps la sirène à hurler pas trop compris mais voilà ca fonctionne nickel....
Si ça peux aider
Si ça peux aider
P38DINO- débutant en panne
Ville et code postal : Fort de Fermont
Activité / Fonction : Mécanicien
déterrage du post
Bonjour, et joyeux noël à tous !
Je viens déterrer un vieux post parce qu'il m'arrive la même chose sur mon fidèle compagnon Pet 2.5 DT de 97 (il m'a déjà joué bien des tours mais c'est pour cela qu'on les aimes, ou plutôt l'inverse bref...).
Cela fait quelques mois déjà impossible de fermer le pet avec la télécommande, je ferme a la clé ok + warning.
J'ouvre avec la télécommande jamais de soucis.
Et par moments hier encore, j'arrive sur un parking j'appuie par habitude et il se ferme sans problèmes et seulement une fois dans la journée sur 5-6 fois après c'est la clé dans le trou.
Pour info le becm est libre pas de coupures moteur en débranchant la batterie, aucuns défauts ni message apparent, avec les 2 clés différentes pareil (et les piles neuves) synchro ok puisque hier ça a marché.
C'est loin d’être grave, il roule quand même mais ch..
Merci les pet'istes
Merci les pet'istes
gatracing1- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : soissons
Activité / Fonction : mécanicien auto
Comme tu dis: c'est chiant!...
Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les investigations possibles??? :
Switches fermeture des télécommandes?... sur les deux ce serait étonnant, mais ça peut se vérifier... (voir si le voyant de tcde fonctionne bien quand on appuie sur le bouton...)
Serrures: un des contacts (Key Switch, CDL ou Ajar) pas frais... mauvais retour à la masse de ces contacts?
Door Outstation: mauvais contact sur les connecteurs? mauvaise mise à la masse?
Prises de bas de portes: oxydées?
Contacteur de neiman qui ne reviendrait pas?... mais dans ce cas tu aurais au tdb: "contact mis"...
Signal télécommande mal reçu au BeCM? mais dans ce cas, ça le ferait aussi à l'ouverture...
Ça reste quelques pistes, mais ce n'est pas franchement évident à traiter...
Bon ça marche pour le moment, ça vient bien du neiman comme je coupe régulièrement la batterie le message vitre AV D G AR D G s'affiche et on ne voit pas toujours le message contact mis (puisque parfois ça marche) et en approfondissent un peu, je l'ai bien vu.
Un coup de graphite et c'est reparti !
Merci Volta
Télécommande
Bonjour problème de télécommande. depuis quelque temps je ne peux plus ouvrire les portes avec la télécommande ouverture à la clé et les portes se deverouille lorsque je met la clé dans le neiman
Changement des piles et le problème persiste le voyant .de la télécommande ne s allume pas
Pour la fermeture tous fonctionne parfaitement je suppose que la télécommande et hs (je n'en n'ai qu' une seule )
Ou je peux trouver une télécommande fiable on trouve tous les prix sur Internet Merci
Vega
Vega
Vega- Membre
Ville et code postal : villecheneve
Vega a écrit:Bonjour problème de télécommande. depuis quelque temps je ne peux plus ouvrire les portes avec la télécommande ouverture à la clé et les portes se deverouille lorsque je met la clé dans le neiman
Vega
sur internet tu ne trouveras que des coques, l'électronique c'est chez Land et ça coûte un bras. Par contre, tu peux envoyer celle que tu as à MJC57 qui te la testera et la réparera si c'est possible. Tu partiras sur des certitudes, dans tous les cas. Si ta coque est minable, prends en une sur le net ( ça vaut que dalle) et joins la à l'envoi, tu récupérera une télécommande toute neuve au meilleur prix
Merci pour ce message
Je possède plusieurs coques et c il le faut je suis mécano land j ai de bonnes remises sur le neuf. la personne que tu me conseille est un pro
Merci encore je possède un Hollande pour la pièces donc ci tu à besoin celà cera avec plaisir
Vega
Vega
Vega- Membre
Jean Claude n'est pas un pro, juste un gars sympa du forum qui touche vraiment sa bille en électronique et qui est capable de réparer une télécommande qui déconne pour un moindre prix.Vega a écrit:Merci pour ce message
Vega
pour la réparer il suffit quelques fois de changer un composant. Mais il y a une barette dedans (celle qui contient les info codes) que l'on ne peut pas trouver? Il n'y a que Land qui puisse te fournir une télécommande qui marche sur ton engin,
N'ayant qu'une seule clé pour mon Range j'ai commandé un double chez Land, le prix fait très très mal...
golf78- débutant en panne
Ville et code postal : 78470
Certaines carte bleue offrent une assurance perte de clés etc...
Mjc57
Bonjour je viens d'avoir vos coordonnées par mypacha
J ai un problème de télécommande qui n 'ouvre plus les portes, piles neuve le voyant ne s allume pas
Je suis nouveau sur le site et je n ai jamais eu l'honneur de communiqué avec vous. Je possède plusieurs coques neuves donner par l encien propriétaire et 2 télécommandes d origine à réparer ci celà vous intéresse je reste à votre disposition merci
Vega
Vega
Vega- Membre
» télécommande HS
» ré-initialisation de telecommande
» commande de soufflerie capricieuse.
» Suspension capricieuse
