Demontage visco coupleur p38 4.6hse
gulliver59
Bonjour les amis, j'ai attaqué le changement du visco ce jour et c'est parceque tout vas bien que je suis ici, donc voila, impossible de le desserer pouvez vous me dire si c'est un pas à gauche ou normal parceque j'ai pu lire les deux
gulliver59- Membre
Ville et code postal : avesnes nord
Activité / Fonction : electromecanicien pca
Re: Demontage visco coupleur p38 4.6hse
Pour les diesels, c'est un pas à droite, c'est à dire inversé...on dévisse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre...
Mais pour les V8, c'est un pas "standard", on dévisse en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre...enfin...si je ne dis pas de conneries...
merci bien mais je viens de me rendre compte qu'en essayant de demonter comme un pas a gauche j'ai ni.... une pu.... de vis de poulie de pompe à eau
gulliver59- Membre
C'est un pas normal, et il faut te débrouiller pour bloquer la poulie de pompe à eau.
Il faut un clé plate de 36 pour le visco et une clé plate de dix pour tenir la poulie ( ou l'outil spécial qui vas bien ) une fois en place un coup de marteau pour débloquer tout sa.
Si il n'a pas été démonter depuis longtemps c'est pas évident si il est un peut gripper mais sa fini par venir
Canyon- membre actif
Sur le mien c'est venu avec un petit coup brusque sur la clef pas ue besoin de la deuxième clef qui bloque la poulie juste la clef de 36 un un coup avec le marteaux sur la clef.
furtif01- Membre
Ville et code postal : Liege Belgique
Desideriu a écrit:Pour les diesels, c'est un pas à droite, c'est à dire inversé...on dévisse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre...
Yo la bande...
Je tombe là dessus en trainant sur le fofo...
ATTENTION!!! Une vis PAS A DROITE est une vis NORMALE: on visse dans le sens horaire, en tournant VERS LA DROITE, et on DEVISSE VERS LA GAUCHE... en sens ANTI HORAIRE...
Une vis PAS A GAUCHE c'est le contraire on visse en tournant à GAUCHE et on DEVISSE à DROITE...
Sur le P38 V8 4,6 THOR: Pas à Droite: on dévisse VERS LA GAUCHE... (je crois que c'est le contraire sur le GEMS... quelqu'un confirme?)
Voili voilà...
Non, dito sur thor et gem’s, mais je ne sais plus si heure d’hiver ou d’été
Face au moteur, tu desserres le visco de gauche à droite
C'est bien un pas inversé.....
non, non, de droite à gauche, comme une vis "normale"... j'ai fait le mien hier...c'est encore tout frais...
sur THOR ou GEMS
sur THOR ou GEMS
GEMS 2001... et si j'en croit SASSAROSE, à qui je fais confinace sur ce coup là, c'est idem sur THOR...
Pas à droite, par contre Gem’s jusqu’en 1998 et Thor à partir de 1999.
sassarrose a écrit:Pas à droite, par contre Gem’s jusqu’en 1998 et Thor à partir de 1999.
Tu as raison ... je m'emmèle toujours les crayons ... N’empêche que c'est un put1 de pas A DROITE !!! Bordel!!!
» demontage visco-coupleur
» demontage visco coupleur????
» a propos du différentiel
» [Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
» visco coupleur
» visco coupleur
