visco coupleur
visco coupleur
Bonjour a tous j'ai un problème avec mon visco, je trouvai que mon range se trainer beaucoup, j'ai decider d'enlever mon visco et la miracle mon range marche correctement, donc j'ai remis un autre visco d'occasion que j'avais d'avance et la c'est reparti pour se trainer, je ne c'est plus quoi faire on ma dit de racheter un visco mais bon mémé si le mien aiter tous le temp enclencher par exemple sa n'expliquerai pas cette énorme perte de puissance car c'est une catastrophe avec le visco dessus. HELP je ne c'est pas quoi faire ?
steve p38- Membre
Ville et code postal : 38510
Re: visco coupleur
normal qu'il marche plus fort sans viscocoupleur, mais bon, ne t'amuses pas à ça, il ne va plus marcher fort longtemps regardes tes durites turbo, la grosse si elle ne s'auto aspire pas, ainsi que la petite qui va du filtre à gasoil sous les pipes d'admission (cette phrase me fait rire )
Re: visco coupleur
sassarrose a écrit: normal qu'il marche plus fort sans viscocoupleur, mais bon, ne t'amuses pas à ça, il ne va plus marcher fort longtemps regardes tes durites turbo, la grosse si elle ne s'auto aspire pas, ainsi que la petite qui va du filtre à gasoil sous les pipes d'admission (cette phrase me fait rire )
C'était de la bonne!! tin fait tourner!
visco vs admission
Re: visco coupleur
Est ce que par hasard ce visco est adaptable sur un Pet diésel ?
Après avoir bien sur meulé les 4 rivets du visco d'origine et vissé l'hélice sur le coeur du visco du lien ci dessous:
http://www.pieces-range-rover.com/fr/viscocoupleur/33682-viscocoupleur-ventilateur-err2266.html
PHILOX46- membre actif
PHILOX46 a écrit:Bonjour,
oui c est ce que vend fab...
mais pk veut tu le remplacer le tiens fonctionne correctement non ??????
Re: visco coupleur
Ok c'était juste pour savoir ...
Merci Pascal
Merci Pascal
Re: visco coupleur
Je l'ai sur le miens, un bémol, attention si tu tractes du lourd, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais comme il est plus fin.......
Re: visco coupleur
Et oui sassarrose c'est bien ce que je pense il est plus fin et comme le capteur en serpentin de chaleur est plus éloigné du radiateur moteur (que celui d'origine) et bien je pense qu'il déclenche plus tard ou pas du coup dans certaines situations.
Re: visco coupleur
PHILOX46 a écrit:Et oui sassarrose c'est bien ce que je pense il est plus fin et comme le capteur en serpentin de chaleur est plus éloigné du radiateur moteur (que celui d'origine) et bien je pense qu'il déclenche plus tard ou pas du coup dans certaines situations.
ouais mais le prix est bon...
on travail pas tous dans les bureaux du cac40
Re: visco coupleur
pas de soucis même en tractant avec ce visco a condition bien sur que tout le système de refroidissement soit au top
CONSEILP38 a écrit:pas de soucis même en tractant avec ce visco a condition bien sur que tout le système de refroidissement soit au top
on en a posé 2 et ca fonctionne tout ok
» visco coupleur
» visco coupleur
» [Tutorial] Changement Visco-Coupleur, Pompe à eau et Thermostat sur 2.5 DT
» Visco coupleur.
» a propos du différentiel
» visco coupleur
» Visco coupleur.
