Au secour, aidé moi, ça fais plus d'un an que je cherche la panne sur mon P38.
+10
Rédg
Math43
JiPe92
14 participants
Je suis nouveau sur le forum, j'espère avoir fais les bonnes démarches.
Je possède depuis plus de 2 ans un p38 2.5 TD de 1996 BA.
Un jour le véhicule coupe en roulant sur l'autoroute et le voyant d'injection s'allume et m'empêche de redémarrer.
Il me fait le coup plusieurs fois...
Je l'emmène chez range rover, diagnostic : pompe à injection :Changement OK !
Panne toujours présente, pompe de gavage : Changement ok !
panne toujours présente, injecteur pilote : changement ok !
Panne toujours présente, tresse de masse : Changement ok !
(batterie neuve)
et toujours la même panne. S'il vous plait avez-vous des idées sur la panne ?
Merci d'avance.
Rédg
(batterie neuve)
Merci d'avance.
Rédg
Rédg- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Mâcon
Re: Au secour, aidé moi, ça fais plus d'un an que je cherche la panne sur mon P38.
les masses au droit des pieds du passager avant sue la droite sont oxydées.
+ 1......
dans une multitude de cas.
dans TOUS LES CAS de coupure d'injection.... Trop conne comme réparation!
une petite présentation de toi et ton véhicule s impose avant de parler de tes problèmes......
Si c'est juste le connecteur qui est oxydé, j'en connais un qui va avoir les boules .... changement de la pompe à injection, de la pompe de gavage et de l'injecteur pour rien ....
Bienvenue ...
Bienvenue ...
JiPe92- débutant en panne
Ville et code postal : Meudon - Hauts de Seine
jour.
Fallait d'abord venir chez ceux qui savent pas chez les gripsous.
Mais comme tu as fini par arriver enfin a la bonne adresse.
Sinon, bienvenue !!
JiPe92 a écrit:Si c'est juste le connecteur qui est oxydé, j'en connais un qui va avoir les boules .... changement de la pompe à injection, de la pompe de gavage et de l'injecteur pour rien ....
Bienvenue ...
Ce n 'est pas le premier ni le dernier.
J'en connait une (P38 diesel) qui est en Normandie, qui à en ce problème, le véhicule est descendu dans le sud de la France, puis dans l'Ouest, puis l'Est, puis la Seine et Maure (77) et enfin elle à finie sa course en désespoir de cause sur le Val de Marne (94), dans mon petit parking des causes perdues.....
Les mécaniciens ont fait : changement culasse, pompe à injection, bloc de freinage ABS, pompe et sphère ABS, étriers de frein, changement du BECN, changement de la boite à fusible compartiment moteur, changement ECU moteur, changement des injecteurs..... Et toujours la même embrouille : quand elle mettait les gaz, coupure d'alimentation, coupure des phares, moteur qui calait.....
Et comme ça (avec ma manie des cosses C102 C202), j'ai ouvert et mit un testeur de volts, et il n'y avait que 10 volts, alors que normalement avec le moteur tournant c'est mini 12.5 volts..... Nettoyage des cosses de masses, des C102 C202, et là hop les 12.5 volts sont réapparues.......
Depuis quand elle met gaz, elle met gaz sans coupure d'allumage et sans rupture d'éclairage tableau de bord, HEVAC, autoradio.......
C'est pas facile d'accepter d'avoir claqué 5500 € pour une histoire de mauvais contact..... Dans les deux sens du terme!
+1 incroyable ce pet bon bah maintenant elle a tout de neuf ...
Merci à tous pour vos réponse !
Je me présente,
Régis, mon P38 à 238000 kms, je m'en sers pour mon activité, location de nacelle, afin de livrer les nacelles électriques.(donc autant dire qu'il me manque beaucoup pour mon activité). Se 4x4 m'agace un peux mais je m'y attache comme même, J'ai 2 chtroumf de 6 ans et 18 mois... je suis aussi passionné de moto, je roule avec un ktm super motard et un enduro...
Merci pour l'intéret que vous portez sur le sujet et j'espère que l'on trouveras la panne ensemble...
"Lucmat" aurais-tu des photos des masses en question ou indications plus précise vers le "passager".
D'avance merci.
Rédg
D'avance merci.
Rédg
SalutRédg a écrit:Je me présente,
D'avance merci.
Rédg
Les masses dont y parle sont derrière le cache plastique(celui avec la trappe pour le contacteur à inertie coupant l'arrivée de carburant) à la droite des pieds du passager avant droit, une fois le cache enlevé tu pourras pas la louper.
Pour les connecteurs --> https://www.rangeroverp38.com/t5305-problemes-electriques-en-tout-genre-et-si-vous-commenciez-par-verifier-votre-prise-c102-c202
Math43- débutant en panne
Ville et code postal : Lyon
il y a les mêmes côtés conducteur ( à gauche)
Je reviens vers vous pour ma panne, j'ai nettoyé les prises, mais pareil le 4x4 coupe et m'indique maintenant : problème BOITE DE VITESSE ?
avez vous une autre solution ?
Rédg
Rédg
Moi, je dirais, simplement pour faire avancer les choses,
qu'en plus des masses pieds doit-pieds gauche,
( la grande marotte, justifiée, de notre ami Lucas)
faudrait aussi penser un peu à la boîte à fusible.
Et surtout à ces deux plaques d'éléments en couche successives,
qui s'oxydent tellement que...............notre ami Volta en est tombé en rade.
Et il nous a fait un jour un beau sujet de réfection comme il sait les faire.
Alors, cherchons un peu aussi de ce côté là.
La panne existe bel et bien : ouvrez vos boîtes et constatez.
Déjà, suffit d'approcher son nez tout près des relais et fusibles,
c'est souvent très significatif.................l'odeur de cramé.
Je dis ça...
Je dis rieenngggg, heinnnggg..
Je dis ça...
Merci ok,
Je vais regarder si sa sent le cramer...
Rédg a écrit:Merci ok,
:nono:pas regarder...........................sentir........
Car parfois, là dessous, ON................trouve ça
Sans oublier les prises à gauche du montant de pare-brise : C104 - C204 (je crois)
Comme te l'a dit PET42...........
+1 papamike j en ai déjà fais les frais 3 x sur 3 differents
Et le potentiel de la batterie...à ne pas oublier...parceque ça n'est pas parceque tout s'allume comme il faut qu'il faut croire que la batterie envoie l'ampérage necéssaire...
Ben tu vois bien, Pascal, que.....................le y dit pas toujours que des conneries..
Et l'Ampérage et le Voltage aussi, c'est sûr...
Desideriu a écrit:Et le potentiel de la batterie...à ne pas oublier...parceque ça n'est pas parceque tout s'allume comme il faut qu'il faut croire que la batterie envoie l'ampérage necéssaire...
+1 batterie trop faible il faut 130AH pour un diesel et 95AH pour un V8 (mieux une 110AH)
batterie trop faible!
Bon, j'abandonne,
Hier, je regarde les fusibles... Et là, il ne démarre pas !!! en une semaine la batterie (neuve) est déchargée complétement...
Plus de déverrouillage "coupure moteur" !!! Plus rien !!! fidèle à lui même, il sert à rien...
Si ça vous intéresse je le vends en état ou pour pièces, sachant que j'ai tout changé et contrôle technique ok d'avril 2015...
Là, j'en ai marre !!! je peux plus le voir !!!!
» Aide au diagnostique panne EAS
» [résolu]HELP !!! Aide au Diag Panne moteur ET/OU BVA
» P38 ne démarre plus. AU SECOUR!!!!!!
» AU SECOUR il prend l'eau
» Jante pour TT en secour
