-36%
254.99 € 399.01 €
roulement différentiel avant
roulement différentiel avant Empty roulement différentiel avant
Message  Extremland Dim 31 Mai 2015 - 20:48
Bonjour à tous
J'ai du jeu sur la sortie de mon différentiel avant et ça pisse l'huile de pont...
J'ai encore jamais fait, il y a un roulement la dedans mais peut on le changer par la tulipe ou faut il sortir le différentiel??
Quelqu'un a déjà fait, c'est chiant??
Merci d'avance
Extremland
Extremland
Ville et code postal : 33000
Activité / Fonction : Artisan
roulement différentiel avant Empty Re: roulement différentiel avant
Message  cedric3103 Mar 2 Juin 2015 - 19:25
De mémoire, tu peux démonter la tulipe sans démonter le différentiel. Tu pourras déjà voir a quoi sa ressemble derriere. Il y a, toujours de mémoire, un joint et un roulement à ce niveau.
Mais prends ca avec des pincettes car comme je te l.ai dit, c.est de mémoire.
cedric3103
Année du 2nd Véhicule : 1997
Année du 3rd Véhicule : 1996
Ville et code postal : saint jean de bournay 38
Activité / Fonction : chef de chantier TP
