Nouveau depart
Nouveau depart
En résumé, quelles sont les premières actions à faire pour qu'un pet retrouve sa puissance d'origine ?
timy24- Membre
Ville et code postal : Niort
Re: Nouveau depart
que di tu en disant retrouvé sa puissance d origine car un zout n en as pas beucoup a la base
Re: Nouveau depart
Pffff, mauvaise langue ............... ou réaliste !!!
Re: Nouveau depart
non juste proprio d un zout
demande a damien comment marche le sien meme ''la touffe'' en est jaloux et tout ca sans remettre son boitier qu il avait avant
Re: Nouveau depart
Ouais, mais celui-là est passé entre les mains de ...............
Re: Nouveau depart
Sans vouloir en faire une bête de courses. Qu'est ce que vous faites lorsque un nouveau pet arrive chez vous?
Les vidanges je suppose, mais après...
Nettoyage des radiateurs, reniflard... ?
timy24- Membre
Re: Nouveau depart
Simple: distri neuve, calage de pompe et d actu. Et hop un pet zout avec de la gouache!!! Effectivement a regler c est une daube...
Re: Nouveau depart
calorstat, pompe à eau, visco du ventilateur, bouchon du vase d’expansion, ldr.
et toute les vidanges.
» Départ a froid
» Landauvergne 2014
» Les dernières photos du Pet avant son départ
» dernierres images avant le départ
» Diagnostic à faire sur V8 4.0 Thor : joint de culasse HS ou autre?
» Landauvergne 2014
