29.99 €
Départ a froid
Départ a froid Empty Départ a froid
Message  le pat Ven 3 Fév 2017 - 10:34
Bonjour je galère pas mal en ce moment sur le pet !!! Le matin si il as dormi a l intérieur il démarre au quart de tout , mais si je le laisse dehors il n y as rien a faire il ne veut pas partir c pas non plus la siberie il fait 4 degrés le matin !!! Je précise que mes bougies et le préchauffage fonctionne parfaitement ainsi que la pompe de gavage ,l actuateur est lui neuf et bien regle !!! Ce matin j ai mis un coup de sèche cheveux a l intérieur du debimetre par la durite du filtre et la il est parti au quart de tour !!!! Je me pose la question : esse mon debimetre qui est mort ???? Ca le laisse pensé
le pat
le pat
Ville et code postal : senarens 31
Activité / Fonction : conducteur routier
Départ a froid Empty Re: Départ a froid
Message  sassarrose Ven 3 Fév 2017 - 10:59
Pas vraiment les symptômes d'un débitmètre hs, débranches le, si ça va moins bien, il est bon, si ça va mieux, il est hs. Peut être les sondes de température.
Message  le pat Ven 3 Fév 2017 - 12:21
j ai déja remplacé les deux sondes sur la culasse par des neuves land rover
le pat
le pat
Message  sassarrose Ven 3 Fév 2017 - 12:43
Oui, il y a une sonde de température sur le débitmètre
Message  le pat Ven 3 Fév 2017 - 12:50
c pour cela que je pensait a lui ,peut être fonctionne t il pour le reste mais il est aussi possible qu a une certain seuil de température il ne la détecte pas et ne transmet pas d info
le pat
le pat
