Le Deal du moment : -25%
749.99 €
erreur easy unlock
erreur easy unlock Empty erreur easy unlock
Message  philoudoudou47 Mar 19 Mai 2015 - 7:53
bonjour depuis qlqs jours il peine a monter, env 10 a 15 mn apres le depart hier en partant au taf message anomalie eas, 55 kmh, dans ma cambrouse pour aller au taf pas de station pour mettre les valves....
ce matin je branche l'ordi avec easy unlock ; normal le pet a bougé, et le 2eme FR1VALVESTUCK, mais ni open ni closed. le compresseur tourne, j ai laisse 15 mn et il est pas monté.vos avis merci
philoudoudou47
philoudoudou47
Ville et code postal : laroque timbaut (47)
Activité / Fonction : chef de cuisine
erreur easy unlock Empty Re: erreur easy unlock
Message  sassarrose Mar 19 Mai 2015 - 8:04
Comme quoi, avoir des valves à bord, c'est bien, avec un compresseur aussi c'est mieux.
As tu acquitté le défaut? Si oui, il devrait monter. Je pense que c'est la drive boxe qui est en cause.
Message  philoudoudou47 Mar 19 Mai 2015 - 22:37
bonsoir,
merci de ta reponse, ce qui est sur c que j ai pas de fuites aux boudins, sur la ligne peut etre. quand je m' arrete pour une demi journee, je le bloque en position haute ou tres haute j enleve le relais et il ne bouge pas, parfois dès que je remets le relais et que je demarre il passe en mode acces et la c 15 mn avant qu il se positionne. la drive box peut etre mais fabrice me l'a changé il y a peu de temps debut avril... ce qui est sur c les capteurs qui sont fatigues il m'en a mis des occaz fatigues, et apres je passe sur un nouveau bloc eas, la aussi fabrice me l'a changé ....
vu le taf en ce moment tres peu de temps pour mecaniquer.....
a+
philoudoudou47
philoudoudou47
Message  sassarrose Mar 19 Mai 2015 - 22:54
ce qui me fait plutôt penser à la driveboxe, c'est le message d'erreur. Si tu veux venir te promener dans les landes...
Message  Volta Mar 19 Mai 2015 - 23:52
philoudoudou47 a écrit: les capteurs qui sont fatigues il m'en a mis des occaz fatigues
FR1VALVESTUCK
Et un capteur avant droit qui serait bloqué toujours sur une même valeur cohérente???
Ça pourrait faire croire à l'ECU EAS que quoiqu'il fasse: gonfler ou dégonfler, le véhicule est toujours dans la même position... et d'en déduire que la valve ne s'ouvre jamais...
Je dis ça.. je dis rien.... mais pourquoi pas?
Message  philoudoudou47 Mer 20 Mai 2015 - 6:56
bjr,
la on vient de reouvrir le deuxieme resto alors pendant une semaine au moins suis surbooké. je vais commander des capteurs tous neufs, et voir....
philoudoudou47
philoudoudou47
