-17%
249 € 299 €
Erreur EAS
Erreur EAS Empty Erreur EAS
Message  Floryan-92 Lun 29 Fév 2016 - 20:54
Tout d'abord excusez moi si je n'utilise pas de la bonne manière le forum , je prendrais bonne note de vos remarques si tel est le cas .
Alors voilà je viens vers vous ( connaisseur du système EAS)
Car j'ai un souci sur mon range ( anomalie eas 55 kmh Max)
Ce problème est arrivé soudainement un matin en démarrant et du coup il ne monte plus , il reste en butée.
J'ai quelques connaissances donc j'ai prit les devant ( vérifier les fiches électriques blanches , elles n'etait pas oxydée)
En mettant l'ordi dessus avec eas unlock j'ai trouver le bon port com déjà un souci de moins .
Mais en étant " sur l'ecran principal de eas unlock " je remarque que la case ( no iddle,good iddle) clignote en vert et en rouge tantôt lentement tantôt rapidement mais jamais elle ne se stabilise .
J'ai tout de même su avoir quelques données comme les codes default ( au moins une 30 aine) mais je n'ai jamais su les effacer .
Et du coup je ne suis même pas sur que la connection entre le boîtier et mon ordi est valable .
Auriez vous quelques indications pour mon gros copain ? Merci
Floryan
Floryan-92
Ville et code postal : Villers le bouillet
Erreur EAS Empty Re: Erreur EAS
Message  Mallo Lun 29 Fév 2016 - 20:59
j'allume mon pc portable , je prend des fond d’écran et t'indique ou quoi comment.
tu es dépanné ou toujours e anomalie ?
Mallo
Message  Floryan-92 Lun 29 Fév 2016 - 21:05
Super, merci beaucoup .
Non je suis toujours en anomalie , de mon point de vue j'ai l'impression que je ne communique pas ou du moins correctement avec le système eas.
Du coup le no iddle clignote en good idlle .
Et je ne as pas effacé les erreurs ni même les lire il y en tellement , je voudrais les effacer et refaire une lecture après pour pouvoir lire les codes défaut persistent .
Floryan
Floryan-92
Erreur EAS Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 21:08
il faut acquiter les defaults pour enlever ralentir 55 et apres faire test du relais etc..
Message  Mallo Lun 29 Fév 2016 - 21:08
tu as quel version de EAS unlock ?
Mallo
Message  Floryan-92 Lun 29 Fév 2016 - 21:15
Ok j'en prend bonne note .
La version sur j'utilise est ( eas unlock win32 )
Je ne sais pas si sa vous aide ?
En tout cas j'ai essayé de faire le reset avec un pc en Windows 8.1
Floryan-92
Message  Floryan-92 Lun 29 Fév 2016 - 21:23
Pardon c'est la version 3 eas unlock v3
Floryan-92
Message  rrp3817 Lun 29 Fév 2016 - 21:30
a coté de "readfault tu doi avoir "unlockeas" tu clique desus est c est efffacé normalement
Message  Mallo Lun 29 Fév 2016 - 21:32
Erreur EAS Eas_un10
j'espere que cela t 'aidera
Mallo
Message  Floryan-92 Lun 29 Fév 2016 - 21:36
Salut ,
Je l'ai fait en vain , c'est ce qui me fait dire que je ne communique pas bien avec l'eas.
En plus de sa , tout à l'heure en désespérant , j'ai démarrer le moteur soudain j'ai senti l'arriere ce décollé des butées . Mais rien de plus et en vérifiant dans " height" les données n'avait pas changée c'est ce qui me pousse à dire que la communication n'est pas bonne .mais je peux me tromper
Floryan-92
Message  Mallo Lun 29 Fév 2016 - 21:37
tu dois juste mettre le contact et pas le moteur en route
Mallo
Message  Floryan-92 Lun 29 Fév 2016 - 21:39
En effet , merci Mallo sa peut m'aider le port 3 ok ,
Tanto j'étais sur le 4.
Je réessaye sa demain matin et je vous tiens au courant .
Par contre vous pouvez le confirmer que easv3 peut bosser sur Windows 8.1 ? Merci à vous
Floryan
Floryan-92
Message  Floryan-92 Lun 29 Fév 2016 - 21:40
Oui oui la deuxième position , sa j'ai bien compris . Merci à toi
Floryan-92
Message  Mallo Lun 29 Fév 2016 - 21:44
as de souci pour windows 8.1 car c'est le meme noyau que windows 7 , y a juste le noyau metro en plus sur le 8.1 donc pas de souci de compatibilité
Mallo
Message  rrp3817 Lun 29 Fév 2016 - 21:50
attention avec les port c est pas parceque il yen as un qu il se sert du port com3 que tout le monde est pareil moi de mon pc je peut etre sur le 3 , le 4, le 5 sa depend
quand tu efface les defaut tu coupe le logiciel puis le contact et debranche du Range Rover P38
si du as un cable direct usb no souci pour win 8.1
Erreur EAS Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 29 Fév 2016 - 22:08
je m en fou ,j ai un nano moi hein Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  rrp3817 Lun 29 Fév 2016 - 22:11
ou le moqueur il as commencé as tapé dans la mirabelle Laughing Laughing Laughing
menfoue moi j ai les 2 tongue tongue tongue tongue tongue
Message  Vincent lanth Mar 1 Mar 2016 - 17:02
Samedi dernier, j'ai testé pour la première fois EAS Unlock.
Tout ce passait très bien, bonne communication, bonne lecture des erreurs...
MAIS IMPOSSIBLE à acquitter les défauts.
J'ai essayé plusieurs procédure, moteur en marche ou en position II, brancher avant/après... rien n'y faisait.
Désespéré, j'ai abandonné. Puis suis revenu dessus pour lire les hauteurs par essieux et j'ai une nouvelle fois testé le "Unlock" est incroyable, cela a fonctionné !!!
Après 3 km, le défaut est revenu. J'ai rebranché, reacquitté : fonctionné du premier coup !!! Exclamation
Depuis, j'ai fait une centaine de Km plus de défaut tongue
Vincent lanth
Erreur EAS Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 1 Mar 2016 - 17:05
tu dois avoir un capteur qui merde !!!!!!!
