Sonde lambda
rrs13
Sonde lambda
j ai eu une petite galère lors du remplacement des sondes lambda sur le Pet. La première conté gauche pas de pb, dégrippant, un ptit coup de marteau sur la clef et op two fingers in the noz, le coté droit j ai déchanté qq minutes aprés avoir fini la première, dégrippant à plusieurs reprises pas de possibilité de la devisser. La semaine d'aprés réessaie avec mon gendre, démontage de la fiche, clef à œil une clef à pipe en rallonge et rien de rien, pas un dixième de ° de rotation, allongé sous le moteur, un pied sur la rallonge et elle bouge de 30° et pi plus rien, dégrippant mm méthode avec le pied et là, les pans s’effacent donc méthode 2, soudure d'un écrous de , soudure intérieur et là la sonde se décompose, impossible d'avoir une soudure qui tienne bien.
Pour finir, perçage juste avant la récalcitrante, soudure d'un écrou ad hoc et op le boulot se termine, 2heures pour une connerie d'un mécano (ancien proprio) pas de graisse HT donc grippage.
voila qq tofs
le soudeur
la sonde pourite
voila qq tofs
le soudeur
la sonde pourite
rrs13- débutant en panne
Ville et code postal : allauch[13]
Activité / Fonction : urbaniste
Re: Sonde lambda
Salut Richard,rrs13 a écrit:la sonde pourite
C'est quoi cette sonde tu l'as découpé au plasma ..................
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: Sonde lambda
Gag, JM
soudure de l’écrou sur la partie qui n'est pas sur la tof elle a fondu à force, ct pas facile pitin c chiant de perdre du temps avec qq chose qui ne devrais pas prendre trop de temps surtout qu il y avais la fête de la transhumance à pignans (83) chez ma fille
Re: Sonde lambda
Je suis sûr que tu aurais gagné du temps en démontant les catas.................rrs13 a écrit:Gag, JM
@+JM
yoyo13- Modérateur
Re: Sonde lambda
tu crois, il fallait démonter la traverse et les silentblocs de boite pour tomber les catas
Re: Sonde lambda
purée c'était la cata....
JE SORS Richard !!! JE SORS....
POLAK- débutant en panne
Ville et code postal : Malaucène (84)
Activité / Fonction : Réceptionnaire Atelier chez MAN
Re: Sonde lambda
POLAK a écrit:purée c'était la cata....
mais non PO LAC revienssssssssssssssssssssssssss
Re: Sonde lambda
bonjour
je fais un petit inter au sujet des sondes je suis en prevision d installer un gene HHO et momodu62 m'a parlé des sondes( bon il n a pas eu le temps de me repondre le boulot overbooker certainement)
le soucis je n ai pas de sonde n"i avant n'i apres le cata est ce normal
2.5 DT année 2001
merci pour vos reponses
Rrrrrrrr je n arrive pas a mettre la topho
2.5 DT année 2001
paco47- Membre
Ville et code postal : lot et garonne beaupuy
Activité / Fonction : charmeur de land rover
Re: Sonde lambda
Oui c'est normal Paco47, il n'y pas de sonde sur nos P38 en Diesel, toi tu as juste le débimètre en plus, mais ça ne change rien au kit HHO.
RRange- Modérateur
Année du 3rd Véhicule : 1997
Re: Sonde lambda
bon d accord ca va faciliter l installation
il me semble que tu avais l air interessé sur un certain post
paco47- Membre
Re: Sonde lambda
paco47 a écrit:bonjour
2.5 DT année 2001
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
bonjour paco47
excuse, c'est vrai qu'en ce moment = beaucoup de turf !!!!!, mais je t'ai envoyé un MP !!!!!!, il n'y a pas très longtemps
en te disant que si tu n'avais pas de sonde avant et après le cata ( ou seulement avant le cata ), c'était de la balle pour toi !!!!!!!!!, tu n'as à gérer que le débitmètre ( beaucoup plus simple ).
je ne sais si tu as reçu ce message, je t'ai même envoyé la photo et les coordonnées du boitier de gestion EFIE , ainsi que le lien menant à un site ( sérieux ) qui vend ces EFIE.
regarde sur ta messagerie, et dis moi quoi, si tu as pas reçu, je te le repasse ce soir.
amitié
éric
Re: Sonde lambda
je confirme pas de sonde lambda sur le P38 en diesel.
mich- Range P38 Guru
Re: Sonde lambda
pas de probleme momodu62
j ai bien recu ton MP avec le boitier pour le debitmetre mais pas le fournisseur
donc si j ai bien compris l installation HHO va etre faciliter je n ai que le petite probleme du debitmetre
bonjour paco47
amitié
éric [/quote]
bonjour paco47
amitié
éric [/quote]
paco47- Membre
Re: Sonde lambda
[/quote]paco47 a écrit:pas de probleme momodu62
bonjour paco47
amitié
éric
oui !!!, tu penses, c'est grandement facilité ( surtout du point de vue temps d'installation !! )
sur l'EFIE ( dont je t'ai fait parvenir la photo ), il y a à connecter
* sonde oxygène ( lambda ) échappement ( tu n'en a pas, donc laisser libre )
* éventuellement une connection ( si tu as une puce sur le )
* connection pour la sonde MAF OU MAP ou IAT ( sondes de temp ou débit d'air )
* connection pour l'injection
* une alim 12v ( asservie à l'installation hydrogène )
quand tu commande cet EFIE, ils te demandent le type de ton véhicule, année, cylindrée, essence, gas oil, etc ..............................................
et ils paramètrent l'EFIE eux même, il faut compter env 2 à 3 semaines pour l'avoir.
quand mon installation hydrogène était en fonction ( sans régulateur EFIE ), je n'avais AUCUNE économie, PIRE !!!, je sur consommais un peu !!!
je devais être vers les 13 litres au cent, puis mon EFIE est arrivé, et la, la conso est descendue ( progressivement ) pour atteindre env 6.8 à 7 litres au cent, et je me rendais compte au début ( car depuis, j'ai placé l'EFIE dans le tableau de bord ) que certaines diodes correspondaient à la ville / la route / l'autoroute, et selon les tours moteurs, différentes commandes se faisaient.
en espérant t'avoir été utile
amitié
éric
» SONDES LAMBDA HS ???
» Tension sonde lambda
» Prix d une sonde Lambda pour V8 GEM ?
» Sonde lambda code 1188
» les sondes lambda ? resolu
