Référence Catalyseur
Référence Catalyseur Empty Référence Catalyseur
Message  carcos Lun 11 Mai 2015 - 21:25
Salut à tous, j'ai mon "petit" 4.6 HSE de 1995 donc phase 1 qui m'a posé problème au niveau des cata par rapport à la pollution au contrôle technique, j'aurais voulu savoir s'il y avait une différence de diamètre de sonde lambda entre les phases 1 et phases 2 car ayant voulu commandé mon cata référence ESR4095 sur internet on m'a indiqué qu'il fallait mesurer le diamètre des sondes, à moins qu'une autre référence soit compatible sur mon véhicule ? On m'a parlé de 12mm ou 18mm, merci à tous, si vous avez des infos là dessus je suis prenneur.
carcos
Référence Catalyseur Empty Re: Référence Catalyseur
Message  DAV P38 Lun 11 Mai 2015 - 21:45
carcos a écrit:Salut à tous, j'ai mon "petit" 4.6 HSE de 1995 donc phase 1 qui m'a posé problème au niveau des cata par rapport à la pollution au contrôle technique, j'aurais voulu savoir s'il y avait une différence de diamètre de sonde lambda entre les phases 1 et phases 2 car ayant voulu commandé mon cata référence ESR4095 sur internet on m'a indiqué qu'il fallait mesurer le diamètre des sondes, à moins qu'une autre référence soit compatible sur mon véhicule ? On m'a parlé de 12mm ou 18mm, merci à tous, si vous avez des infos là dessus je suis prenneur.
Coucou Il y a 2 ref de cata pour les p38 v8 : ESR4095 et WCD105350 (à partir de XA410482). Je pense que tu a la bonne réf ??!!
Référence Catalyseur Rrp38_10Référence Catalyseur Davp3810Référence Catalyseur Rrp38_10
Message  carcos Sam 16 Mai 2015 - 15:35
C'est quoi à partir de XA...... ? C'est les 6 derniers chiffres du numéro d'identification ? Merci à tous.
carcos
Message  DAV P38 Sam 16 Mai 2015 - 15:57
carcos a écrit:C'est quoi à partir de XA...... ? C'est les 6 derniers chiffres du numéro d'identification ? Merci à tous.
Coucou C'est dans le numéro de série sur ta carte grise !! Wink
